查看: 2247|回复: 0
牛血清的分离技术
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       血清分离,看你的要求,对于溶血程度,是否要求无菌等等,看你那的有要求什么的;用我的经历举例,我们的要求是尽可能无菌或减少污染,除了超净工作台之类的,我所通用的;
  一、通过自然凝固的方法:
  1、对于血液自然分离来说,选择呈装的材质hao是玻璃材质,它的分离效果要比塑料的材质好;
  2、室外的温度不能过低,hao是25-30℃,因为由于血液体内的温度是37℃,到体外室温低的话,由于热胀冷缩,细胞破裂多,溶血后,血红素溢出会溶血增加;
  3、有条件的话,而且容器也不大的情况下,可以放置恒温箱中30分钟-1.5个小时,如果能倾斜30度左右放置,效果更好,但是hao不要超过2个小时,不然溶血也会增加;
  4、没有条件,可以室温倾斜放置过夜,第二天同样能得到淡黄色的血清;
  5、为了得到更多的血清,这个时候我会移出血清,然后剩余的血kuai再3000rpm离心15-20分钟,这样还能得到一点;然后剩余的血kaui再放置在4℃冰箱再过夜,还能获得一些血清,但是这个时候的血清已经是溶血的血清了;
  二、通过离心的方法:(加抗凝剂)
  1、高速离心机(3000-12000rpm),离心不宜超过3000rpm,因为容易溶血,我一般2000rpm15分钟,因为我要除了要血浆外,还要完整的血细胞;
  2、血浆再7000rpm,就能获得理想的血浆量了;备注:我的呈装的容器是250ml葡萄糖瓶,因为需要无菌,所以都是分装后,然后上丁基胶塞离心或者自然分离;还有般情况下,自然析出的血清一般占总血的量35-45%;但是血浆的话,血浆占总血液体积的60-70%,量很可观。
GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.023210 second(s), 21 queries .
