查看: 481|回复: 1
冷干机也跳闸原因来自哪里?刚刚为您总结以下几点原因
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       防爆冷干机作为空压机重要的后处理设备之一,但是在夏季炎热的天气里,空压机有可能会发生高温跳机的现象。那么这种原因究竟是出自哪里?
    管理员
    发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
    冷干机(冷冻式干燥机)作为工业压缩空气干燥处理的核心设备,跳闸是其运行过程中常见的故障表现,本质是设备保护机制(过载保护、短路保护、高压保护等)被触发的结果。跳闸原因主要集中在电气系统、制冷系统、机械结构、操作环境四大核心维度,以下结合工业应用场景,进行客观、系统的原因拆解及排查建议:
    一、电气系统故障(最常见触发因素)
    电气系统直接为冷干机提供动力支持,其故障会直接导致过载、短路或漏电跳闸,占跳闸故障的 60% 以上。
    电机过载故障
    核心原因:压缩机电机、风扇电机(冷凝器 / 蒸发器风扇)负载超出额定值,热继电器或断路器触发过载保护。
    具体场景:① 电机轴承磨损、卡滞,导致转动阻力增大;② 电机绕组绝缘老化、局部短路,造成电流异常升高(正常运行电流应在电机额定电流的 80%-110%);③ 供电电压异常(欠压<360V、过压>410V,三相电压不平衡差值>5%),导致电机启动电流激增;④ 电气接线松动、端子氧化,接触电阻增大,局部发热引发过载保护。
    典型表现:启动后几秒至几分钟内跳闸,热继电器指示灯亮起,用钳形表测量电机运行电流远超额定值。
    短路或漏电故障
    核心原因:电路绝缘破损导致电流泄漏或短路,漏电保护器(RCD)或空气开关跳闸。
    具体场景:① 电机绕组对地短路、相间短路(多因绕组受潮、油污腐蚀或过载烧毁);② 电源线、控制线绝缘层破损,与设备外壳或接地体接触;③ 电气元件故障(接触器、继电器、变频器等)内部短路;④ 设备接地不良(接地电阻>4Ω),漏电电流无法有效释放。
    典型表现:合闸后立即跳闸,无延时;漏电保护器动作时,伴随设备外壳带电(需用验电笔检测)。
    电气元件老化或损坏
    核心原因:关键电气保护元件失效或性能下降,误触发跳闸。
    具体场景:① 热继电器老化、整定电流设置过小(未按电机额定电流的 1.1-1.3 倍调整);② 断路器(空气开关)脱扣曲线异常、触点烧蚀;③ 温度传感器、压力传感器故障,向控制系统传输错误信号,导致误触发保护。
    二、制冷系统故障(间接导致过载跳闸)
    制冷系统异常会导致压缩机负载剧增,进而引发电机过载跳闸,是工业场景中第二大常见原因。
    制冷剂异常(过多或过少)
    制冷剂过多:充注量超出设备额定值,导致制冷系统高压侧压力过高(正常高压范围 0.8-1.2MPa),压缩机排气阻力增大,电机负载飙升。
    制冷剂过少:泄漏或充注不足,导致低压侧压力过低(正常低压范围 0.2-0.4MPa),压缩机回气冷却不足,电机过热触发过载。
    系统堵塞或散热不良
    冷凝器堵塞:工业环境中粉尘、油污附着在冷凝器翅片上,或冷却水管路结垢(水冷式),导致散热效率下降,高压侧压力超过保护阈值(通常 1.5MPa),触发高压保护跳闸。
    干燥过滤器堵塞:滤芯吸附杂质、水分后堵塞,制冷系统循环阻力增大,压缩机负载增加。
    膨胀阀故障:节流孔堵塞或开度异常,导致制冷剂循环不畅,系统压力波动过大。
    蒸发器结霜过厚
    核心原因:工业压缩空气含油量过高、进气温度骤升,或化霜系统故障(化霜定时器、加热管损坏),导致蒸发器翅片结霜堵塞,气流阻力增大,压缩机间接负载增加。
    典型表现:设备运行一段时间后跳闸,蒸发器表面有明显厚霜。
    三、机械结构故障(物理阻力导致过载)
    机械部件卡滞或损坏会直接增加电机运行阻力,导致电流升高跳闸,多发生在设备使用年限较长(3 年以上)的场景。
    压缩机机械故障
    具体场景:① 压缩机轴承磨损、卡死,转子无法正常转动;② 压缩机阀片损坏、活塞环磨损,导致内部泄漏,压缩效率下降,电机负载剧增;③ 联轴器松动、错位(皮带传动式),传动阻力增大。
    典型表现:启动时伴随异响,跳闸速度快,部分设备无法启动。
    风扇电机卡滞
    具体场景:冷凝器或蒸发器风扇的轴承损坏、扇叶被异物(工业废料、线缆)卡住,电机无法正常转动,电流瞬间升高触发过载。
    其他机械问题
    冷干机进气阀卡滞:阀门无法完全打开,压缩空气进气压力异常,间接影响压缩机负载;
    设备振动过大:安装不水平、地脚螺栓松动,导致机械部件受力不均,电机过载。
    四、操作与环境因素(外部诱因)
    工业现场的操作规范和环境条件会间接影响设备运行状态,导致跳闸故障。
    环境条件超出额定范围
    环境温度过高:工业车间温度超过冷干机额定工作温度(通常≤40℃),导致设备散热不良,电机过热。
    进气条件异常:压缩空气进气温度过高(超过 60℃)、进气压力过大(超过 1.6MPa),超出设备处理能力,压缩机负载激增。
    操作不当或维护缺失
    频繁启停:短时间内多次启动设备,电机启动电流叠加,导致过热跳闸;
    维护不及时:长期未清理空气过滤器、冷凝器翅片,未更换压缩机润滑油(油润滑型),导致机械阻力和电气接触不良;
    参数设置错误:控制系统中压力保护、温度保护阈值设置过低,误触发跳闸。
    五、系统性排查建议(从简单到复杂)
    第一步:电气系统排查(优先操作)
    用钳形表测量三相电压(380V±10%)和电机运行电流,判断是否存在电压异常或过载;
    检查电气接线端子是否松动、氧化,用万用表检测电机绕组绝缘电阻(应≥2MΩ),排除短路、漏电;
    核对热继电器整定电流是否与电机额定电流匹配,检查断路器、漏电保护器是否完好。
    第二步:制冷系统排查
    观察压力表:高压侧>1.5MPa 或低压侧<0.1MPa,需排查制冷剂充注量、冷凝器散热或系统堵塞;
    检查冷凝器翅片是否清洁,水冷式需检查冷却水流速和水温(正常≤32℃);
    观察蒸发器是否结霜过厚,排查化霜系统是否工作正常。
    第三步:机械结构排查
    手动转动压缩机、风扇电机轴,判断是否存在卡滞、异响;
    检查联轴器、皮带传动装置是否松动、错位;
    油润滑型压缩机需检查润滑油油位和油质(无发黑、无杂质)。
    第四步:环境与操作排查
    测量车间环境温度、压缩空气进气温度和压力,确认是否在设备额定范围内;
    检查设备是否存在频繁启停情况,核对控制系统保护参数设置。
    GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.024246 second(s), 21 queries .
