查看: 1773|回复: 0
浅谈红外高速球的技术特点
  • 签到天数: 8 天
    发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如今红外高速球在安防行业占据着举足轻重的地位、现在我们就来探讨一下红外高速球的技术特点、主要有以下几个方面:
      红外高速球主要的技术之一:对于高速球机如何能够在有限的网络带宽下更加流畅地传输数据,是目前所有生厂厂家面临的主要问题。H.264的压缩编码慢慢成为主流,在较低带宽上提供高质量的图像传输,在同等的图像质量条件下,H.264的数据压缩比是MPEG-4的1.5倍。但是因为采用的是网络传输,所以网络延时也是一个考虑参数之一。
      红外高速球主要的技术之二:高速球机首先要重视高速的运行性能,另外还要注重球机的低速运行性能。例如国内外一些主要的厂商的高清高速球产品通过对步进电机细分技术的深入研究,其手动速0.01度/秒,预置位速度可达300度/秒,除此之外通过无级变速,人性化变焦/速度自动匹配等技术实现良好的低速平稳性和高速精确性,保证用户在进行比例变倍操作和预置位设定时,要有很好的视觉感受。
      红外高速球主要的技术之三:智能高速球机是在传统模式高速球的基础上发展而来的,在高速理的基础上,增加了三个新模块,高清一体化机芯和视音频编码模块以及网络接入模块。就组成了一个新的网络型智能高速球机,实现了高清影音数据跟控制数据通过网络这一介质进行可靠地有用地传递。
      红外高速球主要的技术之四:保千里智能高速球机点评:产品系列日益丰富多彩,从产品像素上来说,现在市面上有130万、200万、300万像素的;而从传感器类型来看,也有CMOS、CCD和的ExmorCMOS等;再从产品形态上来看,有普通高速球、红外高速球、激光高速球等;从光学的性能来看,有18X、20X、28X等。
      目前比较热门的智能高速球机都可以提供非常丰富的功能,比如像前端的音频输入输出功能、报警联动、视频的遮挡、移动报警、巡航扫描、花样扫描、看守位、系统重启、机芯参数设置等功能,另外有一些技术实力的厂家还开发了一些具有自己特色的功能,例如OSD菜单、3D定位等等。
      张霞整理
    GMT+8, 2025-12-15 20:33 , Processed in 0.023581 second(s), 21 queries .
