查看: 4009|回复: 0
10孔消解器达到的目的效果形式特点
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       10孔消解器达到的目的效果形式特点 SCOD-100标准10孔消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对10个24号标准直行杯回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提率的目的。 SCOD-100标准10孔消解器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。 10孔消解器的化学溶液配制、操作和COD的计算遵照GB11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高度,高于700mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。 标准10孔消解器仪器的特点 1、可以设定消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人看管。 2、样品消解完毕后,仪器风机继续工作,辅助样品冷却。 3、以风水双冷取代循环水冷却,节约用电、用水,提高了效率,增强了仪器的安全性。 10孔消解器注意事项: 1、样品杯必须放平zui大面积的接触炉板,否则不能沸腾; 2、操作务必规范,杜绝液体洒在加热板上,这样会缩短炉板的使用寿命
GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.034709 second(s), 21 queries .
