查看: 3206|回复: 0
排污泵对电源有什么要求?
    发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
           大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的排污泵生产厂家。在您需要排污泵选型时,我们将会提供排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于排污泵对电源的知识:
    排污泵的动力来源一般都是电力的,所以我们在使用的时候一定要选择正确的电源,为了保障设备的安全以及人身安全,我们一定要掌握好一些足够的技巧。那么具体我们在选择电源的时候,都有哪些需要注意的事项呢? 1、一般排污泵额定电源电压380V±5%频率为50Hz±1%,在使用的时候电机终端额定电压应保证在额定电压的允许偏差范围之内。 2、变压器的负载功率不应超过其容量的75%。 3、如果排污泵的使用环境中的变压器距离井口较远时,应考虑输电线路的线压绛,对于功率大于45KW的电机,要求变压器到井口距离不超过20米,如果是一定是大于20米时,要求输电线规格比配套电缆大两个等级,并考虑线压绛。 排污泵的电源是很重要的,如果电源的安全没法保证的话,那么很容易就会造成漏电或者是短路的情况,所以一般情况下,我们在选择电源的时候,一定要挑选符合设备功率使用的,不然,一旦电源的供电量不能满足设备的运行,电源就会被烧,这种情况是很危险的。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于排污泵对电源的介绍,如您对此问题还想有进一步的了解,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,我公司还生产自吸泵,随时。
    GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.025277 second(s), 21 queries .
