查看: 1729|回复: 0
NVR的应用
    2024-9-9 09:43
    发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
           ,即网络监控发展以来,除了高清网络摄像机市场需求量大外,还有NVR也是重中之重。下面我们来浅析一下NVR在 网络中的广泛应用。NVR是采用了开放的IP架构,具备很好的外部系统集成能力,实现视频监控与报警、门禁、巡更以及楼宇弱电系统的融合,而NVR的平台特性也将使得融合后的系统具有更好的统一管理性。
      NVR(视频监控存储)设备的应用特点中来讲:具有监控点多,摄像头数量多,监控时间长,采集数据的时间往往长达几天或几十天。视频监控系统中采用的存储设备在数据读写方式上具有与其它类型系统不同的特点。 具体通过四点来讲解。
      一:数据读写操作的持续时间长。由于摄像头一般都是7*24小时工作的,即使流媒体文件采用分段保存方式,写入操作的持续时间也有可能长达2-6个小时,后期回放时也需要相同的时间。因此要求存储具有的长时间工作能力,保持长时間的稳定性。
      二: 视频监控系统一般具有摄像头数量多,视频图像存储时间长,因此存储容量需求巨大,且随着图像存储时间的增加,存储容量需求呈线性的、爆炸性的增长。因此视频监控系统存储必须支持大容量,且容量具有高扩展性,满足长时间大容量视频图像存储的需求。
      三:数字视频编码器或视频服务器以流媒体方式将数据写入存储设备,实时监控点回传的图像和画面以流媒体方式保存在存储中,回放工作站以流媒体方式来读取已存储的视频档。这种读写方式与普通数据库系统或文件服务器系统中存储采用的小数据块或档级读写方式不同,因此视频监控系统存储在技术参数要求方面与其它应用系统有较大的区别。
      四:大型的视频监控系统中往往有1000-2000个,甚至更多个监控摄像头,每个摄像头一般采用D1格式回传图像。每路D1图像的码率为2Mb/s,所有摄像头累加超来总共需要200-380MB/S的带宽。视频采集过程中,视频文件格式一般都不会发生变化,且码率保持恒定,视频图像的帧率一般都在15-25帧/S之间,也就是说在存储的读写操作中,必须保证每1/25秒内都能够达到200-380MB/S的带宽,否则图像采集或回放就会出现丢帧现象,除非存储设备本身配置一个大容量的缓存。因此视频监控系统存储不仅要求带宽大,还要求带宽恒定。
      安防网络的时代,NVR至关重要。选好一款NVR,你的售后有保证。东莞迈视NVR李杰
    GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.023668 second(s), 20 queries .
