查看: 4027|回复: 0
恒温恒湿箱是如何工作的?
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       ,恒温恒湿箱是一款检测材料在各种环境下性能及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能设备。它主要应用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等行业作产品质量检测之用。那么恒温恒湿箱是如何实现温度和湿度的有效控制的呢?
  恒温恒湿箱的加温装置是其控制温度的关键设备之一。它的控制器在得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿箱迅速升温。达到你的设定值。 恒温恒湿箱的降温是其温度控制的重要环节,也是判定一台恒温恒湿箱性能好坏的重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿箱降温过程。 恒温恒湿箱的加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程,从而完成恒温恒湿机加湿目的。恒温恒湿的箱降湿也是靠制冷系统完成,蒸发器放在恒温恒湿箱里面,比较冷,恒温恒湿箱里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体,从而达到降湿目的。
GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.025052 second(s), 21 queries .
