下装式长柄滤头由注塑成型衔接,滤头内腔与滤杆内腔相连通,所述的滤头呈圆台状,其上设有若干横导游流板和四条竖导游流板,横导游流板之间开有若干条形滤缝,四条竖导游流板纵向固定设置在滤头本体四等分线上,起到导流并支撑横导游流板的作用。所述的若干横导游流板平均固定设置在竖导游流板上,滤杆中部偏上的位置设有外螺纹和六角螺母,装置时,下装式抗梗塞长柄滤头整体从滤板下部向上穿过滤板套筒,并经过滤杆上的外螺纹完成与滤板套筒的衔接,并经过六角螺母固定。
所述的滤杆中部偏下的位置还设置了圆形进气孔和条形进气缝。
所述的下装式抗梗塞长柄滤头还包括防堵滤帽,防堵滤帽也设有若干横导游流板,导流板之间开有若干条形滤缝,防堵滤帽还开有内螺纹0,滤杆下部开有与之对应的外螺纹,防堵滤帽与滤杆经过螺纹衔接,滤杆底部设置防堵滤帽,更减缓了上部滤头梗塞的问题,起到了维护上部滤头梗塞的目的。
曝气生物滤池运转一段时间后,当局部装置在长柄滤头下部防堵滤帽上的条形滤缝被纤维状物质缠绕梗塞后,能够将防堵滤帽旋下停止清洗;若有纤维状物质穿过防堵滤帽进入滤头内腔而梗塞滤头时,这时只需检修人员从曝气生物滤池的底部配水室进入,将个别梗塞的长柄滤头经过六角螺母旋拧长柄滤头将其从滤板套筒中拆卸下来,以满足清洗滤头条形滤缝的目的;当曝气生物滤池停止反冲洗时,反冲洗空气首先在承托滤板下构成气垫层,当气垫层的厚度增至设于滤杆上的圆形进气孔和条形进气缝处时,反洗空气就从圆形进气孔和条形进气缝进入滤杆的内腔,并与从滤杆底部经过防堵滤帽进入的反冲洗水在滤杆内腔中混合后经过滤头上部的条形缝平均布置于整个曝气生物滤池截面上,起到对滤床滤料上老化生物膜的冲涮作用,将其冲出曝气生物滤池系统,使得曝气生物滤池恢复应有的处置效率。
构造简单,清算便当,处理了为清洗滤头而将曝气生物滤池的滤料全部清出的弊端,进步了清算工作效率。
