查看: 3984|回复: 0
SH0059B 润滑油蒸发损失测定仪(试验器)操作步骤
  • 签到天数: 13 天
    发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
           1、仪器开箱后,请按照装箱单清点备件,如有破损请及时与我们联系。 2、请仔细阅读本说明书和标准SH/T0059,以便于熟悉本仪器的操作步骤及注意事项。 3、将仪器安装在空气不流通的地方。 4、放好仪器,左边为蒸发浴,右边为缓冲瓶箱。 5、将缓冲瓶放入瓶箱中,把橡胶塞盖住瓶口,Y形玻璃三通管竖管插进左瓶塞中,三个弯管分别插入瓶塞的另三个孔中(按标准SH/T0059连接)。
      6、用胶管连接两瓶塞上的弯管。用胶管连接右瓶的另一个弯管与机箱上的抽气嘴,机箱侧面的气嘴与真空泵连接,Y形管的一端与压力计负压端连接。
      7、将仪器电源接至容量为220V 10A以上插座中,注意必须有良好的接地线。
      8、试验前应预先在蒸发浴的孔座里放入一定量的伍德合金,使蒸发器放入后伍德合金恰好与孔座上边缘取平。放置温度计、传感器的两个孔也应如此装填伍德合金。
      9、斜式微压计实验前,首先用左上角的调零旋钮调右下角水珠在中间的位置。调好后再用注射器将红水由左边灌入,至右边零位止(一次性灌入就可以,但不要有气泡)。在使用真空泵调整压力时,可以调节机箱前面的调节阀与泵上的阀,使负压达到200Pa(可以放锅不装油先调压,千万不要调过)。
      10、闭合电源开关,仪器彩屏上出现如下画面:
      点按《继续》,出现如下主控画面:
      除实际温度外如果想修改某个格的数字,就点按某个格,此时出现
      小键盘:
      根据需要修改校准数值。点按Ent键、点按确定键退回主画面。
      此界面一般不需修改,出厂时已调好。
      11、伍德合金熔化后,将温度计、传感器插入各自的孔中。将传感器插头插入仪器后面的插座中。
      12、当仪器的温度达到规定的试验温度范围时,将已准备好的蒸发坩埚放入蒸发浴的孔座中。用螺丝刀旋紧螺钉固定坩埚,并用40mm长的胶管把吸气管与Y形三通管另一端管头对管头地连接起来。(可调节缓冲瓶高度及仪器的位置来使管头对管头)。 http://www.labtool.net/products_detail.php?cid=85&id=304
      13、点按真空泵开关,真空泵工作,调节手阀,将吸气负压调整到200Pa,并在整个试验中始终保持这一数值。
      14、开泵后按定时器启动,开始计时1小时(首先要设定在1小时),
      试验时间到计时器响,按定时器复位,鸣响停止,关闭真空泵。
      15、为了使斜式流量计的红水少蒸发,在做完试验后将管塞塞住斜式流量计的右上角的管口。
      16、具体试验方法请参照SH/T0059。
      通过小键盘修改要设定的值。
      其中:Del-删除; Bcke-退格; Ins-插入;
      Ent- 确认; ← → :  光标移动;
      修改完成后点Ent就可以回到主画面。
      当需要进行温度校准时,点按《温度校准》出现如下画面:
    GMT+8, 2025-12-15 20:33 , Processed in 0.026772 second(s), 21 queries .
