查看: 3202|回复: 0
闪蒸干燥设备选型的基本原则
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在对闪蒸干燥设备进行选型时,可以遵循的原则有: 适用性:就是指必须能适应特定物料,并且能满足物料干燥的基本要求,主要是包括能很好的对物料进行给进、输送、流态化、分散、传热、排出等操作,在处理量、脱水量、产品质量等方面能满足基本要求。 干燥速率高:闪蒸干燥机一般是采用对流干燥,这样临界含水率低,且干燥速度快,但因有不同的临界含水率,所以干燥速率也有所差别。 耗能低:使用不同的干燥方法,则会有不同的耗能指标,传导干燥理论上能达到99%,而对流干燥只能70%左右。 节省投资:同样功能的干燥装置,有时造价上会有很大差别,这时我们应该选择低的,这样能节省投资。 运行成本低:运行成本包括备折旧、耗能、人工费、维修费等等,要尽量低廉。 除了以上这些,我们在选择时还要注意,应选择结构简单、可靠性高、寿命长的干燥机,并且干燥机要符合环保要求。
GMT+8, 2025-12-15 20:39 , Processed in 0.026703 second(s), 20 queries .
