辣椒移栽机潮湿后的维护:
1.检查移栽机的外壳,部分浸泡在水中,经常有泥土或变色,然后根据湿度进行修理。
2.用清水冲洗或冲洗剩余的泥浆。清理切割台、指架、链夹、振动筛、给粮器、输送带、皮带轮、分配器、输送槽、曲柄摇杆机构等杂物,清理堆放在车轮、导向轮、轨道、切割台、输送搅拌机等处的泥土和皮带轮。
3.打开辣椒移栽机出料槽盖,清理出料槽内残留杂质,取出出料链,清洗干燥,用柴油均匀浸泡,然后重新装满。应更换损坏的刮刀。
4.用清水冲洗清理切割台上的沉淀物,动刀片与定刀片的间隙,刀片与护刀片的间隙。应注意不要硬砂混合和拉拔叶片。
5.打开或取下移栽机后盖、侧盖,检查清理拌龙、风机、振动筛、曲柄摇杆运输过程中堆积的泥、杂草,检查振动筛、凹筛、鳞筛孔是否堵塞清理。如果屏幕表面因硬物碰撞而变形,则应进行检查或更换。对于损坏的滤网,当损坏面积较小时,可在损坏面积较大时进行修理和更换。
6.检查移栽机割台螺旋叶片是否与刀盘一起部分变形、损坏或溶解。当叶片部分变形时,会受到冲击以恢复其原始形状。敲击时,变形部分的背面用半圆头木锤填满,前部用另一个锤子敲击,直到刀刃恢复原形并停止。部分损坏的叶片可以用符合原始叶片形状的面板进行修剪。叶片应从头开始焊接。
7.检查移栽机的电路。水下电器应拆除、仔细检查、干燥、仪表测试、与焊接断开、连续使用或更换。一旦电池充满水,就应该丢弃。
8.拆下传动带,擦拭或擦干,然后重新安装,以防浸水后滑倒。
9.辣椒移栽机修好安装后,应投入试运行。如有异常,请及时停车检查。
