我们江苏圣隆管业有限公司承接有特殊要求的:PP管、PE管、PVDF管、FRPP管、PP管材、PPH管材等产品,并可为用户设计及制造。下面为您整理了详细的说明内容,一起来看看江苏圣隆PP管端口承插焊接标记及尺度内容。
在管材端口做好管件的承插深度标记,标记尺寸等于管件承插深度,确保管材承插到位,保证熔接品质。如承插不到位,加热部分露空,融熔接面积减少,承压实力大大降低,且焊接时管件内将会塑料熔塌,形成管件焊穿。切割PP管材端口运用PP焊条用焊进行手工塑料热堆焊将钢丝掩盖,焊条应尽量光滑,端面严禁钢丝体现。
加热板自动升温至绿色指示灯亮或达到设定温度,将需焊接的管材、管件合拢使端面加热,进给手轮当两端面受压到达相应的翻边停止进给,保持吸热状态。将PP管材、管件从加热板上分开,再将两加热端面合拢对接,经加热后的两个管口熔化,当加热至熔融状态即完成了吸热过程。在环境温度为20℃时,加热时间规定在10×厚(mm)秒,要求焊接面平整凸起高度达到要求的值。
管件内壁同样的需做干净处理,小口径的选用酒精擦洗,大口径的可选用刮去表皮处理,由于管件内壁布有铜丝,也可选用软磨片电磨,防止磨到加热丝。打磨后要用带酒精95度以上或的干净抹布或棉纱做好内外管材、管件表面的干净,使熔接面不许有泥、油、及其它脏物。接口完成后,在卡具上应稳住对口,让其自然冷却,一般来说DN110口径以下的小口径需要冷却20分钟以上,DN110以上口径需冷却半个小时以上。
在施工或其他工作中防止管道损坏的实际位置。装修工程开工前,对进入房屋的管道进行分层水密性复验。其主要目的是在装饰工程等工种施工前,对管道表面及墙面清理造成的损坏进行检查。如发现有损坏的泄漏,应及时修复,避免曹成的隐患和一些不必要的损失。给水立管主要是纸泵至室内水池的给水管道,以及泵至各层控制阀的给水管道。水密性压力试验应根据供水立管的不同工作压力分别进行,试验压力和要求应按规定进行。
