查看: 94|回复: 0
自吸泵的好处和选型方法
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
           TAG标签: 自吸泵厂家 自吸泵报价 上海自吸泵厂家     自吸泵的好处有哪些,可能很多人不是非常清楚,在购买选择自吸泵产品之前由于很多用户没有使用过自吸泵产品不了解自吸泵产品的信息,所以都想了解自吸泵的好处。因此有必要为您讲解一些关于自吸泵的好处有哪些,下面就是我们自吸泵生产厂家上海申银总结的六点好处.
    我们自吸泵的好处1、自吸泵的好处之一是它不需要安装在水池里面而是装在水池上面,避免了潜水泵常年浸泡在水池中容易被锈蚀或者由于密封件损坏而导致潜水泵电机进水而烧坏电机。2、自吸泵的好处还可以采用防爆电机的可以输送易燃易爆的液体,例如汽油(叶轮采用铜叶轮的自吸油泵)、酒精等液体。3、自吸泵的好处之一还有可以采用柴油机驱动为动力的用于农田灌溉、应急抢险无电源的场所。4、自吸泵还可以装在移动拖车上面或者大型电源泵车上面用于城市防汛抢险之用抽取城市积水之用。5、自吸泵次灌水后以后就不需要灌水,能把低处或者远处的液体抽吸到泵体里面来再排走,进口不需要安装底阀不像离心泵一样遇到液位比泵低的工况必须在进口管道装底阀,离心泵停机时间长了由于底阀密封性能不好进口管道里面的水回流之后下次启动还需要罐水,而且安装底阀之后还会影响离心泵的流量,而自吸泵就避免了此类现象,这也是使用自吸泵的好处之一。6、小型自吸泵进口管道可以配软管使用,能达到可以移动进口软管抽吸不同点液体的作用,而不用移动自吸泵就能达到移动点抽液的作用,比如抽吸多个油桶就用得到。
    用户选择水泵时,是到农机部门认可的销售点,一定要认清生产厂家。建议优先考虑购买自吸排污泵,并且看清牌号和产品质量合格证。千万不能购买“三无”(即无生产厂家、无生产日期、无生产许可证)产品,否则出现了问题,用户将束手无策.永嘉县海坦泵业有限公司三证齐全、质量可靠、生产各项性能均严格按照国家相关标准要求的企业。
    水泵是建筑给水系统中的主要升压设备,除了直接给水方式和单设水箱给水方式外,其他给水方式都需要使用水泵。在建筑给水系统中,一般较多采用离心式水泵。离心泵的共同特点是结构简单、体积小、效率高、流量和扬程在一定范围内可调及运转平稳等特点。水泵的选型首先应该正确计算出给水系统的用水量和所需水压,并以此作为水泵的流量和扬程,然后按照水泵的性能参数对应选型。
    (1)水泵流量的确定。水泵加压直接供水,当无流量调节设备时,供水量应不少于用水量,即水泵的流量应满足供水系统的设计秒流量(输水管段中瞬时流量)。在水泵加压直接供水的给水系统中,由于水泵的流量通常按最不利情况考虑,但在绝大多数情况下实际用水量问题低于水泵的设计流量,因此应该利用变频调速装置调节水泵的出水量,使水泵在高效段内运行。
    有水箱(罐)时,水泵的流量可根据供水区的日、时用水量确定。当高位水箱容积较大、用水量较均匀时.可按平均小时流量确定。生活、生产用凋速水泵的出水量应按设计秒流量确定。生活、生产和消防共用调速水泵在消防时,其流量除保证消防用水总量外,还应满足GB50016—2006《建筑设计防火规范》关于生活、生产用水量方面的要求。
    (2)水泵扬程的确定。水泵的扬程应满足最小利处的配水点或消火栓所需水压。
    1)水泵单独供水。当水泵直接从管网抽水时,水泵的扬程计算式为Hb≥H+∑h+Hc?CHO(1-1)式中 Hb——水泵扬程,kPa;H——室外引入管轴线至最不利配水点的垂直高度,m(1m相当于10kPa);∑h——水泵吸水管及压水管的总水头损失.即∑h=hs+hn,kPa;Hc——最不利配水点的用水设备所需工作压力,Kpa H0——室外给水管网可利用的最小水压,kPa。
    2)水泵从池中吸水时,总扬程计算式为Hb≥Z1+Z2+∑h+Hc(1-2)式中 Z1——储水池水位至泵轴线的垂直高度,m(1m相当于10kPa);Z2——泵轴线至最不利配水点(高位水箱的水位或消火栓)的垂直高度,m。
    以上就是使用自吸泵的好处和选购的相关介绍,看完是不是不会因为想购买自吸泵却因对自吸泵产品不了解而苦恼呢。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
GMT+8, 2025-12-15 20:39 , Processed in 0.023283 second(s), 21 queries .
