查看: 656|回复: 0
两种常见的高压阀选择条件
  • 签到天数: 30 天
    发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
           怎么才能选择到合适的高压阀
      说起来阀门的种类确实比较多,蝶阀、球阀、闸阀、截止阀等,还有材质上的差异,比如陶瓷阀、不锈钢阀门等,有的应用于化学流体介质控制时常会使用一些特殊材质制作而成的阀门。那么,究竟怎么才能选择到合适的高压阀门呢?
      首先,管路管径大小、流体压力和流量、水流阻力、安装环境都是影响大家选择高压阀门的因素,不同类型的阀门结构不同,有的看起来可能只是些微的外观差异,但是体现在实际应用上效果的差别是很明显的。比如截止阀启闭件开启时,是通过控制启闭件高度来调节流体介质,因此阀芯与水流是会直接接触的,而闸阀工作过程性的水流介质则不会接触,因此闸阀受到的水流阻力要比截止阀小。
      其次,高压阀门通常要承受的流体压力比较大,因此普通的陶瓷阀门这类脆性材料做成的阀门显然不适用了,因此应该选择能够承受更大流量压力的不锈钢高压阀门或者黄铜、青铜材质的。至于选择不锈钢还是黄铜、青铜材质,主要是根据它们的价格和实际需求,青铜防腐性能好、硬度大而且材料中不含铅但是价格贵,采用不锈钢阀门“以钢代铜”可以省去不少钱。
      不同材质、类型的高压阀门有其自身的优势和特点,而市面上的阀门价格影响因素也主要是这二者,而最终选择什么阀门还是由大家的实际需求决定。
      1 高压闸阀的防腐处理设计是怎样的?
      选择阀门的步就是了解不同类型阀门的功能和特性,作为管路中液体的控制装置,高压闸阀的防腐性与密封截断效果息息相关,下面有就来带大家深入了解仔细高压闸阀的防腐设计。
      一、防腐处理技术
      阀门在各种系统、管路中的应用都非常重要,很多设备机器管路中的流量介质的控制调节,都是通过阀门来实现的,高压闸阀的作用就是控制调节各种流体。了解阀门的防腐处理技术,能够帮助大家选购更高质量的,高压闸阀的防腐性关系到其使用寿命和效果、以及是否会产生泄露等问题故障。
      高压闸阀虽然是个小零件配置,但是现在市面上并不是所有阀门都是质量可靠的,只有正规可靠的厂家生产的阀门质量才更有保障。现在多采用的阀门处理技术主要是喷塑烤漆,为了提高阀门内外表面的防腐处理效果,在喷塑烤漆之前还需要进行前期的除油除垢、装配前涂装等。
      二、整体防腐处理
      高压闸阀的主要零件部分是阀体,阀体采用喷塑和烤漆,而阀杆、阀盖、阀座导管等部件都需要进行一个整体的防腐处理才行,通常采用的方法是可靠的全包浆防腐和涂层处理。
      高压闸阀的防腐处理并不是简单地喷塑烤漆、涂层就可以了,前期和后期的处理工作依然是非常重要的,所以,如果有需求的话,一定要认准正规厂家产品质量才更加牢靠。
      2 高压球阀的适用领域和使用优势
      高压球阀不同于普通阀门的特点是,其启闭件为球体设计,由阀杆带动绕密封面轴线旋转以调节流体,是很重要的流体控制零件装置,下面有来详细介绍一下高压球阀。
      一、适用领域
      作为一种基础的管路流体控制零件之一,高压球阀的应用领域非常广泛,但同时与其他阀门类型相比较而言,有其自己的特点。高压球阀是通过启闭件的旋转来发挥作用的,主要作用是接通或截断流体,也可以用于调节和控制流体,而高压闸阀则是通过升降运动来发挥作用的。
      高压球阀的另一个特点,就是其内部的阀芯与硬质合金制作而成的阀座之间能够产生很大的剪切力,所以的不仅仅是流体、液体、天然气的接通截断,更适合含微小固体颗粒和细小纤维的流体介质。如果是多通设计的高压球阀,还可以更加灵活地控制流体介质的分流、合流与流体方向的切换。
      二、使用优势
      和高压闸阀相比,高压球阀可以承受很小的流体压力,全通径的甚至没有任何流体阻力。而且适用范围十分广泛,无论是高压力还是高真空条件下都能使用。
      因为球芯与阀座之间高强的剪切力,所以高压球阀很适合控制调节含有固体悬浮颗粒的流体介质,全开和全开时因为与介质隔开来,所以也不会受到介质腐蚀。
      高压球阀的适用领域和使用优势就为大家介绍到此了,如果有需求的话,一定要找正规商家进行采购。
      相信很多人都听说过高压球阀,但是对于它的优势可能有些人并不太了解。其实高压球阀的优势也是很多的,正是因为它的优势较多,很多行业都在使用,只是如果对它的优势不了解,可能无法将产品的优势发挥到,下面一起来看看!
      1、维修方便
      很多用户使用高压球阀,和它的维修方便有很大关系,因为球阀的结构比较简单,密封圈也是活动的,所以拆卸、维修起来比较方便。
      2、结构简单
      高压球阀看到的时候就能知道,它是一种结构简单,体积小,而且质量轻的产品,我们使用也非常便利。
      3、紧密可靠
      高压球阀有一个特点,那就是它有两个密封面,而且球阀的密封面材料广泛,能够使用各种塑料。另外它的密封性非常好,是可以进行密封的,在真空系统中也可以使用。
      4、适用范围广
      适用范围是非常广泛的,它的通径从几毫米,到机密,都是能使用的,而且无论是高真空,还是高压力的环境中,都能使用。
      5、操作便利
      开闭迅速,只需要旋转90度,就可以实现从全开到关,而且对于远距离控制也很方便。
      6、流体阻力小
      高压球阀的流体阻力很小,即使是全通径的球阀也是没有什么流阻的。
      可以看出买,高压球阀的优势是非常多的,如果想要使用、购买高压球阀,用户需要注意的就是选择正规的生产厂家,选择质量有保障的产品。
    GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.023961 second(s), 21 queries .
