查看: 2134|回复: 0
薄膜拉力试验机在维修时应注意哪些问题
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       薄膜拉力试验机在维修时应注意哪些问题 一、拉力机维修时首先应考虑质量需要: 拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在100N的就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如1T或以上。所以软包装厂家基本用不着。 二、薄膜拉力试验机维修时试验行程的问题: 根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。 三、薄膜拉力试验机维修时标准配置问题: 智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。 四、薄膜拉力试验机维修时输出结果: 试验结果输出结果可任意设置:zui大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、zui大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的zui全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出zui大力值,平均值,zui小值三项。
GMT+8, 2025-12-15 20:39 , Processed in 0.022307 second(s), 21 queries .
