查看: 676|回复: 0
2XZ型旋片式真空泵安装方法及故障分析
发表于 昨天 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       2XZ型旋片式真空泵安装方法: 1.查看油位,以停泵时注油至油标中心为宜。过低对排气阀不能起油封作用,影响真空度。过高,可能会引起通大气起动时喷油。运转时,油位有所升高,属正常现象。油采 用规定牌号的清洁真空泵油,从加油孔加入。加油毕后,应旋一上螺塞。油宜经过滤,以免杂物进入,堵塞油孔。 2.泵可在通大气或任何真空度下一次起动。泵口如装接电磁阀,应与泵同时动作。 3.环境温度过高时,油的温度升高,粘度下降,饱和蒸汽压会增大,会引起极限真空有所下降,特别是用热偶计测得的全压强。如加强通风散热,或改善泵油性能,极限真空可得到改善。 4.检查泵的极限真空以压缩式水银真空计为准,如计经充分预抽校验,泵温达到稳定,泵口与计直接接通,运转30分钟内,将达到极限真空。总压强计测得之值与泵油和真空计、规管误差有关,有时误差甚至可很大,只能作参考。 5.如相对湿度较高,或被抽气体含较多可凝性蒸汽,接通被抽容器后,宜打开气镇阀,运转20~40分钟后关闭气镇阀。停泵前,可开气镇阀空载运动30分钟,以延长泵油寿命。 6.用油选择:泵油的粘度影响起动功率和泵的极限真空,粘度高时对真空度有利,起动功率则大一些。油在泵温下的饱和蒸汽压则会影响泵的极限总压强,越低越好。高速真空泵油和3#扩散泵油的粘度较1号真空泵油大,饱和蒸汽压较1号真空泵油低,但3#扩散泵油价格较高。具体选什么油,可根据上述介绍结合具体使用要求来选择。 (1)一般情况下,凡希望总压强在6X10-2帕以上的应用上海产的高速真空泵油。4升/秒以下小泵也可用1号真空油泵代,8升/秒以上直联泵可用3#扩散泵油代。 (2)如果对真空度要求不高,且油的污染更换频繁,真空泵油供应困难,可采用50号机械油代替。 (3)如果环境温度低,起动困难,极限真空要求不高,可采用粘度较上略低的真空泵油或机械油。
  2XZ型旋片式真空泵故障分析:
  1、直联旋片真空泵的极限真空不高及其消除 (1)油位太低,有较大排气声,可加入清洁的直联真空泵油。 (2)油为可凝性蒸汽所污染,可开气镇净化或更换新油。 (3)口外接管道、容器、测试仪表管道、接头等漏气。大漏时,有大排气声,排气口有气排出,应找出漏气部位,进行消除。 (4)进气咀或气镇阀橡胶密封图装配不当,损坏或老化,应调整或更换。 (5)进油咀油孔堵塞,可拨出进油咀,疏通油孔。 (6)真空系统严重污染,包括容器、管道等,应予清洗。 (7)旋片弹簧折断,应予调换。 (8)旋片、泵身或泵盖磨损,间隙过大,应进行检查,修整或调换。 (9)真空泵的温过高,应改善通风和冷却。如所抽气体温度太高,应予先冷却后再进入泵内。 2、直联旋片真空泵的喷油 (1)真空泵的油位过高,可入出多余油量。 (2)真空泵的减雾器中有泵油或杂物,应清除。 3、直联旋片真空泵的漏油 (1)真空泵的放油螺塞,油箱垫片或装配不当,螺钉拧紧; (2)真空泵的油标未拧紧,有机玻璃过热变形; (3)真空泵的泵身部件与支座的连接挚垫片未垫好;油封装配不当或磨损;应予调整或更换。 4、直联旋片真空泵的噪 音 (1)真空泵旋片弹簧折断,可调换弹簧。 (2)真空泵的有毛刺、脏物或变形,运转发生障碍,应检查修磨清洗。 (3)真空泵的轴承磨损,零件磨损。应修整或更换。 (4)真空泵的电机出毛病,应进行检查。 5、直联旋片真空泵的返油 (1)真空泵的止回阀未关好,停泵后,油位很快下降,可再开再停,观察变化或拆开检查。 (2)真空泵的两泵盖内油封装配不当或磨损,可进行调换。 (3)真空泵的泵盖或泵身平面不平整,可进行修整。 (4)真空泵的排气阀片损坏 ,应进行调换。 注:检查直联旋片真空泵的的极限真空,以压缩式水银真空计为准。
GMT+8, 2025-12-15 09:10 , Processed in 0.023235 second(s), 21 queries .
