查看: 1687|回复: 0
封箱机主要配件磨损问题
发表于 昨天 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       封箱机作为产品包装的封口机械,除了控制系统,封切刀具是核心的部件,封切工作是由刀具来直接完成的,因此,刀具也是整个设备中最易磨损的部位。一旦磨损严重,需要进行更换,不仅增加了生产成本而且延误了生产,造成了多重的损失,因此在选购设备的时候一定要对这个不起眼的配件多多考量。 刀具磨损是包装生产过程中最重要的问题。磨损量不仅影响刀具损耗费用、加工时间、加工质量,而且影响产品的包装质量。那么影响刀具磨损的主要因素包括哪些呢? 1、刀具制作材料 刀具材料是决定刀具切削性能的根本因素,对于加工效率、加工质量、加工成本以及刀具耐用度影响很大。刀具材料越硬,其耐磨性越好,硬度越高,冲击韧性越低,材料越脆。硬度和韧性是一对矛盾,也是刀具材料所应解决的一个关键问题。 2、刀具工作角度 为刀具选择合适的工作角度,有助于减小刀具的振动,反过来,包装产品也不容易损坏。 3刀具涂层的选择 刀具涂层不同,刀具的硬度、耐磨度等条件也就不同。金刚石涂层刀具具有硬度高、耐磨性好、摩擦系数低等优点。在现阶段,金刚石涂层是加工刀具的,金刚石涂层硬质合金刀具的优点是:综合了天然金刚石的硬度和硬质合金的强度及断裂韧性。但是,目前在国内,金刚石涂层技术还处于起步阶段,不过,我们可以在普通刀具的基础上,优化刀具的角度、选材和改善普通涂层的结构,在某种程度上,性能也是非常棒的。 综合以上各点,封箱机中刀具的制作材料、工作角度、涂层等条件在刀具的使用寿命中扮演着不同的角色,缺一不可,相辅相成。一把好的刀具,应具备长的使用寿命,更能节约加工成本。
GMT+8, 2025-12-15 09:07 , Processed in 0.023603 second(s), 21 queries .
