如何使数控车出的工件表面粗糙度光洁答:45号钢精车时,如果用的是04的刀片。线速度200米以上,每转进给01,光洁度为32微米;线速度250米以上,每转进给007时,光洁度为16微米。线速度(切削速度)=工件直径*314*转速/1000假设你车的直径是50MM的,光洁数控车床能达到的表面粗糙度度要求32微米,给圆弧半。 数控车床加工外圆表面粗糙度值太高可能是由于答:进刀过快,刀尖变形。也可能是转速不合适。 数控车床光洁度问题答:在数控车床中影响光洁度的因素:①机床本身的精密程度。②数控车床能达到的表面粗糙度机床的稳固,底座先找平,再用地脚螺丝+水泥,尽可能的使床身减小晃颤。③车刀是影响光洁度的直接因素,A,刀尖与工件的轴心位置关系,刀尖与工件轴心等高只是理论,实践证明,高一点会。 数控车用滚轮滚压能达到多高的粗糙度答:(1)滚压压力选择是否正确,对滚压后表面粗糙度、尺寸、精度都有影响。一般情况下,滚压力增加,表面粗糙度提高。但是滚压力增加到一定程度,表面粗糙度不再提高。如继续增加,滚压表面开始恶化,甚至出现裂纹。(2)提高工件表面粗糙度,采用。 数控车用什么样的刀具能达到表面粗糙度为16答:16要求不高,想好的话用立方氮化磞或PCD刀片。精车余量01~02。 在数控车床中如何控制加工零件的表面粗糙度?答:速度加快进给量小点刀锋利数控车床能达到的表面粗糙度点!控制到这三点,有显著效果。 数控车床使用什数控车床能达到的表面粗糙度么样的刀具可以使HT250的零件的表面答:CNB靠挤压切削,根本达不到,再说标准里也没有Ra06,只有04和08。 车床能加工哪些类型的零件,公差等级和表面粗糙度答:同意冷血少帅2008的回答~。 数控车床加工槽底光洁度要达到16怎么弄,急~!!!!答:要看你是不是就这一道工序,装两把槽刀,第二把刀把转速提高。 数控车床使用什么样的刀具可以使零件的表面粗糙度答:有点困难吧,而且不单单是刀具的问题,如机床主轴的精度、振动等。 车床能加工哪些类型的零件,公差等级和表面粗糙度答:车床主要加工的零件是带回转特性的,比如圆柱形、圆锥形,也可加工内外螺纹,表面粗糙度最小可以到Ra16吧。 数控车床加工中,光洁度咋样计算?答:用华兴的系统加工形螺纹程序怎么编?10多少11多少12多少。 普通车床粗糙度可达到多少答:外圆精加工后可以达到Ra16,内圆精加工后可以达到Ra32。 数控车床加工316不锈钢,表面粗糙度要求0。2以上,答:刀不数控车床能达到的表面粗糙度要太尖,否则对精度和表面都不好。或者咨询刀具厂家哪种刀对316不锈钢能达到较高光洁度。另外尝试提高转速降低进给速度。如果你的床子只做这种高表面要求的工件,可以咨询机床厂家看看是不是CNC系统开放式PLC,是的话数控车床能达到的表面粗糙度看能不能改变电子齿轮。 CNC车床车45#钢表面粗糙度怎么达到08答:你是说要车出来吗?哪去外圆模哦~。 普通车床车的粗糙度能达多少um答:普通刃磨刀一般可达16,现在机夹刀片特别进口刀片可达08,要看材料和材料硬度不同,机床精度不同,粗糙度随着变化。 数控车床的精度能达到几级答:看一台机床水平的高低,要看它的重复定位精度,一台机床的重复定位精度如果能达到0005mm(ISO标准、统计法),就是一台高精度机床,在0005mm(ISO标准、统计法)以下,就是超高精度机床,高精度的机床,要有轴承、丝杠。谈到数控机床的“精。 加工长铝管,保证粗糙度16用金刚石02刀片如何设答:加工铝材,首先保证刀具刃口的锋利,后考虑转速和进给。你的金刚石02刀片优势不是加工铝件,建议你换成铝合金加工的专用刀片至于你说的参数,因为你没给铝管的直径,所以我无法给你合适的参数。 各个机床加工所能得到的粗糙度值(精度)?答:一般的数控车床的精度都在加工0.01左右,定位精度是机床本身的精度来确定的,普通的数控车床,也就0.02左右,适用于大批量生产.同理,半精加工一般地在粗磨工序进行,加工精度等级在0.008~0.016之间,精磨加工在0.008~0.004.超精磨加。 数控机床工件表面光洁度16是多少答:表面光洁度16,就是加工表面的任意十点的不平度算术平均值为16微米。16指的是加工后材料表面峰底峰顶间距00016um。像这种光洁度的话用豪克能设备加工很容易的,连磨床或者抛光机都用不着。 |
