使用烘干机烘玉米在一些玉米产区已经不是什么新鲜的事了,使用玉米烘干机不但可以快速解决玉米的干燥问题,还能提高玉米的品质,减少在干燥方面的费用。设备虽然比较普及,但很多人依然对操作方面不够熟悉,很多的设置参数都不了解,导致玉米烘干无法正常运行。
烘干机烘玉米温度设置很重要,玉米属于热敏性的物料,温度高会出现碎裂或者爆花,温度低烘干的又不够均匀,烘干后的玉米含水率仍然很大。根据厂家给出的数据,烘干玉米定的温度想需要根据玉米的湿度来决定的,刚收获的玉米含水率大,那么温度需要设置的高一些,可以设置80~100度,由于玉米烘干机有一定的长度,在烘干玉米的同时温度是在不断下降的,所以不会出现爆花现象。若玉米含水率小,那么烘干机烘干温度就需要设置的低一些,可以设置60度左右,进入烘干机内的玉米会被缓速烘干,同样可以保障玉米品质。 玉米烘干机的操作需要人们具备一些经验,在设置像温度这类参数时,不能只盯着固定的数据去设置,需要根据玉米的含水率去灵活操作,才能将玉米烘干品质提高。 |
