在废纸打包机液压系统中,每次液压机电磁换向阀回转或断开油道,和因某类外力缘由使活动组织一下子结束时,因为外流液态的惯性力或机械运动零件的惯性力,A腔中的液压油流及机械组织的运作速率需要出现逐渐变动,
这些便会使操作系统内的水压将会出现逐渐地一瞬间变动,其水压时不时超过常规稳定水压的数倍乃至数十倍,这些状况称之为液压机震荡。
出现液压机震荡时,不但一瞬间水压频率很高,同时水压升降机轮换变动,同时沿管道散播出来,所出现的液压机震波会导致液压系统的振荡和冲击噪音,使管道连接头松脱,毁坏密闭性能指标。
情况严重时乃至将会使管道爆炸。于是,应该尽量避免缓解或避免液压机震荡的干扰。于是,在液压设计中中联德美机械充分体现液压机震荡所造成的干扰,尽量避免的减轻和杜绝液压机震荡产生的伤害。大家一般来说选用以下对策:
1、迟缓关掉闸阀,缓解液压机震波的硬度。
2、在髙压油孔处设定储能器设备,以缓解震波散播的硬度和差距。
3、将管内水流量限定在恰当范畴内,并恰当减轻管道长短。
4、尽量避免采用直经大的管道和延展性好的橡胶胶管。
5、延长组织运作时间,使速率变动匀称。时间无法延长或采用电磁阀关掉回油道时,在无杆腔加装预泄阀,泄掉油缸内过高水压,保护整个液压系统。
6、延长闸阀关掉和活动零件制动回转的时间。实践证明,活动零件制动回转时间若能大于0.2s,震荡就大为缓解。在废纸打包机液压系统中选用回转时间可调的电磁换向阀就可做到这一点。
7、限定管道水流量及活动零件速率。比如在机床液压系统个,通常将管道水流量限定在4.5m/s以下,液压缸所驱动的活动零件速率一般来说不宜超过10m/min等。
8、恰当增加管道直径,尽量避免缩短管道长短。增加管道直径不但可以降低废纸打包机水流量,同时可以减小液压机震波速率c值;缩短管道长短的目的是减小水压震波的散播时间t,必要时还可在震荡区附近安装储能器等缓解设备来超过此目的。
9、选用胶管以增加操作系统的延展性。
10、减小废纸打包机液压机震荡的对策还有很多,因为废纸打包机零件的惯性力活动很容易使液体压力的上升,则受到的液压机震荡会更情况严重。我们要总结出干扰的因素,才可以归纳出减小废纸打包机液压机震荡的更多的解决的办法。
