查看: 2785|回复: 0
kouzhao生产前需要先检测熔喷布吗?
发表于 昨天 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       kouzhao生产前需要先检测吗?
  kouzhao一般是指戴在口鼻部位用于过滤进出口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具,通常以纱布或无纺布等制成。
  kouzhao按用途可分为kouzhao和非kouzhao。
  kouzhao包括:防护kouzhao、外科kouzhao、一次性使用kouzhao。
  非kouzhao包括:工业防尘kouzhao(如KN95/KN90)、日常防护型kouzhao、普通kouzhao。
  kouzhao按照面罩形状可以分为平面形、鸭嘴形、拱形或折叠式等。
  按照佩戴方式可以分为耳挂式、绑带式或头带式。
  kouzhao一般由、无纺布、kouzhao带、鼻夹组成,其中外层和内层均采用无纺布、中层采用。”俗称kouzhao的 “心脏”,是kouzhao中间的过滤层,具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性,是生产kouzhao的重要原料。和其他无纺布的原料是聚丙烯--一种超细静电纤维布,由于静电作用可以捕捉粉尘,含有各类病毒的飞沫接近聚丙烯后,能被吸附在表面,无法穿透。kouzhao外层具有防飞沫设计,中间层是核心功能层,用于过滤飞沫、颗粒或**,内层主要吸湿,所以在生产成品kouzhao前,应先对进行检测,看它是否符合标准要求,以免不合格导致生产出来的成品kouzhao都不符合要求。注:一般选用20克重,克重越高,防护过滤效果越好,N95的采用40克重甚至更高。
GMT+8, 2025-12-15 03:14 , Processed in 0.024433 second(s), 21 queries .
