查看: 2819|回复: 0
杭州一机7130磨床液压定位的好坏影响M7130平面磨
  • 签到天数: 16 天
    发表于 昨天 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
           杭州一机7130磨床液压定位的好坏影响M7130平面磨床的报价。数控高速端面外圆磨床顶磨外圆时,出现棱形及圆度超差的问题:产生问题的主要原因:(1)钻石刀不锋利,砂轮修的太细;(2)光磨余量过大,光磨时间太长;(3)杭州一机7130磨床或工件中心孔圆度不好,或角度与工件中心孔的角度不匹配。解决方法:(1)杭州一机7130磨床选用锋利的钻石刀,并选用合适的修整速度(一般选用倍率为 70%~80%);(2)光磨余量不应过大,一般光磨余量不大于 0.01mm。因为,光磨接近于挤压磨削,切削力很小,所以,越光越容易出现棱形,致使粗糙度、圆度超差;(3)杭州一机7130磨床仔细修磨或修研及工件中心孔,达到圆度要求(一般控制在圆度为 0.005~0.008mm)。3、杭州一机7130磨床高速端面外圆磨床切入磨削外圆时,加工工件出现中凹现象或12加工尺寸不稳定的问题:产生问题的主要原因:(1)杭州一机7130磨床横进给机构装配调整不当;(2)轴承间隙调整不当;解决方法:(1)因为横进给机构采用了十字交叉导轨结构,杭州一机7130磨床如果钢柱保持架装得太靠后,当砂轮架移动到前端磨削位置时,前端受力不好,采用切入磨削方式时,容易出现磨削工件中凹现象。因此,M7130平面磨床的报价应将保持架装在无触点开关有效位置。(2)杭州一机7130磨床横进给机构后端由角接触轴承消除轴向间隙,如果将轴承间隙调整过小,伺服电机受力太大,容易出现加工尺寸不稳定。应仔细调整,使之无窜动,且移动灵活。
    杭州一机7130磨床液压常见故障及排除方法1、液压定位的方法及问题分析研究:普通系列外圆磨床中,在使用过程中,如果维护保养不当,可能遇到横进给机构定位不准或定位超差问题。一般定位方式有两种:一种是液压定位、另一种是半自动定位。这里,我们主要研究分析液压定位出现的问题及解决的方法。在液压定位调试时,出现的主要问题有:慢进、冲击、爬行、不同速、换向停留等。在液压定位时,要求连续十次横向进给,液压定位精度不能超过 0.002mm,并在前、中、后三个位置进行检测。在外圆磨床装配时,液压定位的好坏,直接影响到产品质量的好坏,是一项技术难题。为此,首先要检查液压系统主压力是否调整在 8~10kg∕c ㎡之间。横进给机构的滑鞍与丝杠在横进体壳前、后支承中是否同轴、移动是否灵活。特别是前支承的环形槽是否有缺口,铸件是否有缩松现象(采用球墨铸铁材料)。
    GMT+8, 2025-12-15 09:11 , Processed in 0.021932 second(s), 20 queries .
