随着天气的渐渐炎热起来,夏季也快到了,气温也在渐渐升高,那么工厂在使用喷码机,该注意温度对生产的有何影响?小面请看广州兆码小编带来的:喷码机在夏季该如何维护?的内容。
1.定期检查机箱的排风扇情况,以保证风扇的正常运作、设备的散热,而且能很好的降低了故障发生的概率。
2.炎热的天气如果喷码机几天不使用,那么墨水的的粘度会很高,容易造成喷印断点、不正常、压力大、效果不理想等情况,这时候得向墨水里适当加一些稀释剂。
3.需要时不时观察墨水的粘度是否正常,粘度过高会出现码机压力大,断点不正常,喷字效果不佳、墨水黏度过低会出现、墨水过稀、会造成喷印效果较差,字迹模糊等情况所以一定需要检查。
4.每月清洁空气过滤网,保持滤网的清洁、畅通,可以帮助机箱内部散热,有效降低稀释液的消耗。
5.夏季关机时,建议对喷头及墨路进行清洗,洗净回收管中残留的墨水,避免墨水结块堵塞回收管,造成下次开机时机器无法使用。
6.对于喷码产品来说,生产现场一定要注意通风防火,因为,溶剂和油墨中含有可挥发的成分,气温的因素会加速这一现象,这些气体的密集会加速火灾的危险。
7.油墨和溶剂一定不要集中堆放,已开封的耗材注意及时密封,防止倾倒和气体的外泄,放置耗材的仓库同样注意空气流通,严禁明火。
8.从其他意义上来讲注意喷码机的操作规则,日常的灵活保养就是良药!
以上就是喷码机维护的内容-广州兆码设备小编分享的有关“喷码机在夏季该如何维护?”的全部内容。
广州兆码更专注的喷码机厂家,主要生产,小字符喷码机、大字符喷码机、激光喷码机、激光打标机多少钱、手持喷码机、小型喷码机、二维码喷码机等喷码机行业手持喷码机专家,在设计、咨询、使用、调试、培训以及售后服务等各个环节可以为用户带来优质的服务。
