查看: 3773|回复: 0
洗车小型脱水机不转(洗车店脱水机怎么换轴承)
发表于 昨天 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       把下面的皮带轮拆出来,再拆上面的内桶及内桶底座和轴承座螺丝,然后用铁锤从装皮带轮的那一端向另一端方向把轴承锤出来就可以了。两个轴承大小是不一致的。另外提醒一下一定要换有油封圈的轴承,如果没有油封胶的轴承最多两三个月就会因进水而损坏。
  你好,可能是机器有漏电,建议您停止使用尽快去维修。【汽车有问题,问汽车大师。4S店专业技师,10分钟解决。】
  电机三根线中一根是零线,另外两根是正反转线,随便假定一根是零线,用万用表电阻档R*100分别量零线与正转、零线与反转之间的阻值,如果阻值是一样的。那么零线就选对了。阻值相差大,就另选一根做零线,再量,直到找到零线。
  电容线分别接两根正反转线,对色接,或者随意接都行,电源线上的零线接电机零线,火线接开关进线,开关出线接正转线就行。或者接反转线也行,其实脱水机无所谓正反转,都能正常脱水。
  2000不到,熊猫的,产品厚实耐用,给力,淘宝就有。
GMT+8, 2025-12-15 09:09 , Processed in 0.024290 second(s), 21 queries .
