查看: 4274|回复: 0
内氏放线菌PCR检测试剂盒使用说明书
发表于 昨天 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       内氏放线菌PCR检测试剂盒说明书 产品名称:内氏放线菌PCR检测试剂盒 产品规格:50T 原理是由一对引物介导,能在动植物体外对特定基因(DNA)片断进行快速酶促扩增,经过n个热循环扩增,扩增产物中所含特定基因数是原始模板数的(1+E)n(0<E<1,扩增效率=倍,使得检测扩增产物中的特定基因成为可能。产品仅用于科研实验 特异性强 PCR反应的特异性决定因素为: ①引物与模板DNA特异正确的结合; ②碱基配对原则; ③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性; ④靶基因的特异性与保守性。 产品特点: 本产品就是根据保守区设计引物而开发的高灵敏荧光定量 PCR 产品。 具有下列特点: 1.根据 指标的保守序列设计的专一性引物,与相关病毒无交叉反应。 2.灵敏度比常规 PCR 高 2-3 个数量级,可以达到几百拷贝/反应。 3.即开即用,用户只需要提供样品模板,操作简单,定量准确快速。 4.一管式荧光定量 PCR 检测,避免后续污染。 5.本试剂盒足够 50 次 20μL 反应体系的荧光定量 PCR。 6.本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。 规格及成分 成分 2×qPCR MagicMix 500 μL(装 A 袋) 微量核酸稀释液(荧光 PCR 专用)1 mL(装 A 袋) PCR 引物混合物 100 μL(装 A 袋) 基因阳性对照 50 μL(装 B 袋) DNA 病毒裂解液(试用装) 15 次(9 mL) 使用手册 1 份 运输及保存:低温运输、-20℃保存(A 袋试剂放样品准备区、B 袋的阳性对照分开放置), 自备试剂DNA 模板、10×ROX(根据机型决定,具体见使用方法)。 应用案例 样品 DNA 的制备 1.用自选方法纯化样品的 DNA,本试剂盒跟市场上大多数病毒 DNA 提取试剂盒兼 容。。也可以选购本公司的一管式病毒 DNAout 或其升级版柱式病毒 DNAout。 本试剂盒免费赠送 15 次 DNA 病毒裂解液试用装(一管式病毒 DNAout 的成分)。 稀释阳性对照(以 10E2-10E7 这 6 个 10 倍稀释度为例。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供可以直接使用的长为 86bp 的 DNA 片段作为阳性对照。 2.标记 6 个离心管,分别为 7,6,5,4,3,2。 3.用带芯枪头分别加入 45 μL 模板稀释液(用带芯枪头,下同)。 4.在 7 号管中加入 5 μL 1×10E8 拷贝/μL 的阳性对照,充分震荡 1 分钟,得1×10E7 拷贝/μL 的阳性对照。放冰上待用。5.换枪头,在 6 号管中加入 5 μL 1×10E7 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡 1 分钟,得 1×10E6 拷贝/μL 的阳性对照。放冰上待用。 6.换枪头,在 5 号管中加入 5 μL 1×10E6 拷贝/μL 的阳性对照到 5 号管中,充分震荡 1 分钟,得 1×10E5 拷贝/μL 的阳性对照。放冰上待用。 7.换枪头,在 4 号管中加 5 μL 1×10E5 拷贝/μL 的阳性对照到 4 号管中,得1×10E4 拷贝/μL 的阳性对照。放冰上待用。8.重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的阳性对照。放冰上待用。 设置 qPCR 反应(20 μL 体系,在样品制备室进行) 9.在 PCR 管中加入下列成分(待测样品需要做三次重复,下表只列出一次。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加): 注:仅 ABI7500、7700 和 7900 仪器需要使用 ROX 作为对照,其他荧光 PCR 仪器(如 iCycler IQ、MJ Option、MJ Chromo4、MX3000、MX4000、RotorGene3000、RotorGene 6000 和 LightCycler480)不需要使用 ROX,则用水替代。 10. 盖上盖子后上机,按下面参数进行 PCR(具体 PCR 参数可以根据仪器不同而自行 优化)。 过程温度时间 预变性95℃1 分钟 PCR 反应95℃15 秒 (30 个循环)60℃15 秒 72℃15 秒 11. 数据采集 具体操作按所用仪器推荐的流程进行。本产品中所含的荧光染料在不结合 DNA 时, 吸收光谱在 471 nm,结合 DNA 时的吸收光谱在 500 nm,发射光 谱在 530 nm。 四、数据处理 12. 以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品 的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值,再推算出其浓度。 组成及试剂配制: 1、酶标板:一块(96孔) 2、 标准品(冻干品): 2瓶,请临用前15分钟内配制。每瓶以样品稀释液稀释至0.5ml,盖好后室温静置大约10分钟,同时反复颠倒/搓动以助溶解,其浓度为200 U/L,然后做系列倍比稀释(注:不要直接在板中进行倍比稀释),分别配制成200 U/L,100 U/L,50 U/L,25 U/L,12.5 U/L,6.25 U/L,3.12 U/L,样品稀释液直接作为空白孔 0 U/L。如配制100 U/L标准品:取0.3ml (不要少于0.3ml )200 U/L的上述标准品加入含有0.3ml样品稀释液的Eppendorf管中,混匀即可,其余浓度以此类推。 3、 样品稀释液:1×20ml。 4、 检测稀释液A:1×10ml。 5、 检测稀释液B:1×10ml。 注意事项: 1.基础程序; 2.扩增温度和延伸温度; 3.反应时间; 4.循环次数; 5.PCR 反应液的配制; 6.PCR技术的基本原理; 7.PCR的反应动力学; 8.PCR扩增产物; 9.PCR反应体系与反应条件。 【储存条件及有效期】: -20℃避光保存,避免反复冻融,有效期6个月。 【适用仪器】: ABI7300、ABI7500、LightCycler 480、iCycleriQ5、CFX96、SLAN等荧光定量PCR仪。 【样本采集、存放及运输】 u 样本采集:各类型样本按照常规方法采集; u 存放:样本在2~8℃条件下保存应不超过72h,-70℃以下可长期保存,但应避免反复冻融(最多冻融3次); u 运输:采用泡沫箱加冰密封进行运输。 【自备试剂】:产品仅用于科研实验
GMT+8, 2025-12-15 03:11 , Processed in 0.024748 second(s), 21 queries .
