查看: 4490|回复: 0
多级离心泵的结构有什么特点
  • 签到天数: 10 天
    发表于 昨天 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
           多级泵的结构特点,多级离心泵的特点
      多级离心泵是指有两个或两个以上叶轮的泵。通常的结构有蜗壳式多级泵和分段式多级泵。 蜗壳式多级泵的结构特点(图3 5)一般采用中开式结构以便于检修,且有利于叶轮对称布置,减,作用在转子上的轴向力。但这种结构的工艺性较差:级数越多,泵体和系盖的形状越复;.泵的外形尺寸越大,特别是级与级之间需要配置一些级间流道,使泵的外形比较复杂。 而且当级数较多、扬程较高时,中开面的密封难度较大。基于这些因素,这种结构应用的广泛性受到一定的限制。 分段式多级泵的结构特点(图3 6)结构紧凑,有利于提高标准化、通用化程度。由于这种结构的乏的扬程取决于泵的级数,所以这种多级泵型号的扬程范围较宽.
       订货请尽量提供:
      1.型号2.口径3.扬程(m)4.流量5.电机功率(KW)6.转速(R/min)7.材质8.电压(V)
      欢迎您访问我们泉达泵阀【www.quandabf.cn】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们定会尽力为您提供优质的服务。
    GMT+8, 2025-12-15 09:10 , Processed in 0.024436 second(s), 21 queries .
