查看: 224|回复: 0
红外摄象机经常出现的一些问题
发表于 昨天 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       红外摄像机近年来颇受大家的欢迎,主要原因是成本低,安装方便,但是在使用过程中总会遇到一些让我们想不到的问题。 白天色彩还原不够 大家不知道有没有注意到红外摄像机的色彩在白天都会或多或少的偏色,这个最直接的原因是摄像机滤光片的问题,一般红外摄像机使用能透过一定比例红外光线的双峰滤光片,其优点是成本低,但由于自然光线中含有较多的红外成份,当其进入CCD后回干扰色彩还原,比如绿色植物变成灰白等等(有阳光的市外环境尤其明显)。IPCUT双滤光片的使用就有效的解决了这个问题,IRCUT双滤光片由一个红外截止滤光片和一个全光谱光学玻璃构成,当白天的光线充分时红外截止滤光片工作,CCD还原出真实色彩,当夜间光线不足时,红外截止滤光片自动移开,全光谱光学玻璃开始工作,使CCD充分利用到所有光线,从而大大提高红外性能。 夜视效果不理想 此现象主要表现是手电筒的效果或者是距离不够等等。其实这个问题主要是红外灯的角度和功能所造成的,我们现在红外摄像机所使用的红外灯又称850红外发射管,峰值波长在850,角度从5-60度可以选择,当红外发射管角度越小时照射距离越远,手电筒的效果就越明显,反之,角度越大就没有手电筒的效果,但是距离就大打折扣,要解决这个问题主要是看厂家想追求什么样的效果和什么样的成本,当然红外发射灯的功率和价格是成正比的,有的厂家在告诉顾客时一般都是说多少个灯?距离可以达到多少?但是大家可能忽略了一个问题——红外灯的功率和直径大小?当红外灯的外观和大小一样时,其实功率你是没有办法知道的,可能的办法就只有实物测试了。从我个人生产红外摄像机的经验来解决这个问题,我采用的是多角度红外灯混合安装方式,这样资源可以充分被利用,远近都可以顾及到。 防水和散热效果不理想 用的时间长了之后,里面或多或少会出现汽水(此现象主要集中在北方地区),造成这个现象的原因主要是出在外壳的密封效果不够和当时装机时没有考虑到温差。当红外灯开始工作时会产生大量的热量,同时由于部外壳的散热效果不够,这样就会大大降低摄像机的使用寿命,高清网络摄象机要解决这个问题其实可以考虑把红外摄像机的外壳做成多条线槽构成,这样有利于散热。
  希望以上的方法可以帮助到大家。针对不同的问题可以找到不同的解决方法。
  作者:康灿
GMT+8, 2025-12-15 09:09 , Processed in 0.025628 second(s), 21 queries .
