查看: 4212|回复: 0
立式防爆管道排污泵特点与用途
    2024-8-16 08:05
    发表于 昨天 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
           立式防爆管道排污泵工作条件: A、GW型管道排污泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。 B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。 C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。 D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。 E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。 注:用户如有特殊的温度,介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
      立式防爆管道排污泵产品特点: 1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。 2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。 3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能。 4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。 5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。 6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
      立式防爆管道排污泵主要用途: 1、工厂、商业单位严重污染废水的排放。 2、城市污水处理厂排放系统。 3、住宅区的污水排水系统。 4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。 5、地铁、地下室、人防系统排水站。 6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。 7、自来水公司、厂的给水装置系统。 8、养殖场污水排放或农村沼气池、农田灌溉。 9、勘探矿山及水处理设备配套附机。 10、水利工程给水排水适用。
    GMT+8, 2025-12-15 09:13 , Processed in 0.024514 second(s), 21 queries .
