查看: 1538|回复: 0
荧光显微镜的落射光装置是什么样子的
    发表于 昨天 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
           荧光显微镜采用了一种新型的落射光装置,新的落射光装置把原来的从光源来的光射到干涉分光滤镜进行过滤,当滤镜对向光源呈45角的时候,光源中的紫外和紫蓝(也即短波光源)会因为滤镜上有一层镀膜,而被反射(荧光显微镜的反光镜的反光层一般是镀铝的,因为铝对紫外光和可见光的蓝紫区吸收少,反射达90%以上,而银的反射只有70%;),当光源与介质发生倾斜时,则光源垂直射向物镜,经物镜射向标本,这样标本就会受到激发,这时的物镜的作用就是被当成聚光器来使用。绿、黄、红等长波光源,因为可以直接透过滤镜,所以显微镜操作人员可以透过滤镜而到达目镜观察。
    GMT+8, 2025-12-15 09:10 , Processed in 0.024744 second(s), 21 queries .
