查看: 100|回复: 0
ABB机器人如何查看TCP坐标
发表于 昨天 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       ABB机器人如何查看TCP坐标?
  1.机器人的工具坐标系是由工具中心点TCP与坐标方位组成,机器人连动时,TCP是必需的。
  3.当机器人夹具被更换,重新定义TCP后,可以不更改程序,直接运行。但是当安装新夹具后就必需要重新定义这个坐标系了。否则会影响机器人的稳定运行。 4.TCP(Tool Center Point)工具座标系的设定步骤
  5.系统自带的TCP坐标原点在第六轴的法栏盘中心,垂直方向为Z轴,符合右手法则。注意:在设置TCP座标的时候一定要把机器人的操作模式调到“手动限速模式”
  注意事项:
  如何在示教器上选择设定好的TCP坐标:1.在操纵窗口上,将光标下移到“tool”选项上,然后按回车进入选择界面。2.在该界面上可以看见刚才设定的工件坐标,选择它按回车确定。
  注意:在设置TCP座标的时候一定要把机器人的操作模式调到“手动限速模式”。
GMT+8, 2025-12-15 09:11 , Processed in 0.027277 second(s), 21 queries .
