查看: 4719|回复: 0
无心磨床的特征与磨削角度说明
    2024-9-3 09:54
    发表于 昨天 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
           无心磨床主要用于成批轴类零件的端面、外圆及圆锥面的精密磨削,是汽车发动机等行业的主要设备。无心磨床也适用于、航天、一般精密机械加工车间批量小,精度要求高的轴类零件加工,机床的自动磨削循环,由数控系统控制。
      无心磨床是现在市场的磨床之一,因其操作简便和性价比高深得用户认可,但其磨削效率低下、尺寸不稳定等问题在加工高品质零件时也时常产生。手动磨床在磨削过程中操作工人常常需要停下来手动测量磨削是否到达尺寸,效率不高。为解决以上问题,相继出现了以PLC和CNC控制的无心磨床,其优良的性能和高效的效率正改变着使用者操作外圆磨床的习惯。无心磨床通过整合各控制元件的HMI实现了数据一元化管理,提高了维护性。PLC、测量装置能够在同一个操作屏上进行监控、参数设定。由于采用了触摸屏,在日常操作时,通过触摸屏就可以选择功能、输入数据。还可以在画面上进行各个按键的操作,减少了操作面板的按键,提高了操作性。无心磨床可用于磨削7∶24大锥角内、外圆零件和磨削对精度和光洁度要求较高的轴类、套类、环塞规等零件,无心磨床适宜对上述精密零件进行单件或小批量加工。无心磨床可以纵向移动,砂轮架快速进退。 无心磨床特点: A、一人可同时操作2-3台无心磨床; B、低运行成本; C、提高车间面积使用率; D、无心磨床提高生产效率及成品率,加工率值掌控; 无心磨床结构特征: a、机床工作台纵向移动,砂轮架快速进退均由液压控制,工件转动用直流电机驱动,在转速范围可作无级调速。 b、砂轮架主轴轴承润滑油泵、冷却泵、砂轮架等均分别以单独电动机传动。 无心磨床的磨削角度: 直径研磨:小量生产时,自动进刀配合无火花定时器,无心磨床可得到良好的研磨品质。大量生产时,二段式自动进刀加上二段式测量器(特别附件),无心磨床可提供的产量和研磨效果(NC/CNC机型)。 斜度研磨:工作物可由夹头或两顶心支撑,无心磨床与砂轮头都可旋转且调整容易。 内径研磨:无心磨床内径研磨附件(特别附件)研磨内径,只要将内径研磨主轴拉下固定在研磨位置即可研磨。 横径研磨:自动间歇进刀和油压驱动的工作台使工作物得到的横径研磨。 端面研磨:将工作主轴头旋转盖拆下,换上三爪或四爪夹头改变定位梢位置即可使夹头旋转,并将无心磨床其固定在90°的位置即可作端面研磨。 肩部研磨:工作物外径与其肩头研磨要一次完成时,工作物由二顶心支撑且将砂轮改装在砂轮头的右边并旋转一角度即可研磨。
    GMT+8, 2025-12-15 09:10 , Processed in 0.024356 second(s), 20 queries .
