查看: 1493|回复: 0
油压机平板油加热器性能及特点
    发表于 昨天 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
           内容:温度控制行业的风向标,恒德在生产油压机平板油加热器,油温机,温度控制机,行业一直是同行模仿的楷模,,专业的工业温度控制专家,也是国内***的油压机平板油加热器,油温机,温度控制机,生产厂家. 性能及特点: 1.安装简单(一般靠近反应釜安装;如果需要防暴,可以隔离安装,但整体工程会小很多。 2、操作简单,不需要专业人员操作,只要对操作员作简单培训就可以独立操作,或看着说明书操作就可; 3、加热方式为循环加热,所以介质无损耗。 4、不需要年审 5、能在交底的运行压力下<0.5Mpa,获得较高的工作温度&le;320℃,降低了用热设备的受压等级,可提高系统的安全性。 6、加热均匀,温度调节采用PID自整定智能控制,控温精度&plusmn;1℃,可满足高工艺标准的严格要求。 7、体积小,占地少,可安装在用热设备附近,不需专设锅炉房,不需要设专人操作,可降低设备投资及运行费用,回收投资快。 8、运行控制及安全监测装置齐全完备,升温过程全自动控制,操作简捷,安装方便。 9、运行控制及安全监测装置齐全完备,升温过程全自动控制,操作简捷,安装方便。 10、备有低温型&le;180℃,中温型&le;300℃,高温型&le;380℃,产品规格全,用户选择范围广。
    GMT+8, 2025-12-15 09:11 , Processed in 0.023275 second(s), 20 queries .
