查看: 2788|回复: 0
挤出机机筒磨损后维修方法和重要注意事项
发表于 昨天 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       塑料挤出机的机筒磨损主要表现在使用过程中的磨损,尤其是使用时间长或是长期生产高填充或玻璃纤维增强的物料时,造成机筒内径直径增大。机筒因为内表面硬度高于螺杆,机筒的损坏要比螺杆慢一点。机筒维修方法和修复过程中需要注意以下事项如下:cCb东莞市华希塑料机械有限公司
  1、 机筒因磨损增加直径,如果还有一定的渗氮层,可把机筒内孔直接进行镗孔研磨,得到新的直径尺寸,然后依照新的直径配制新的螺杆。cCb东莞市华希塑料机械有限公司
  2、 通过机加工,机筒内径经修整重新浇铸合金,厚度控制在1~2mm间,然后进行精加工至必要的新尺寸。cCb东莞市华希塑料机械有限公司
  3、 通常情况下机筒均化段磨损较其它位置快,可将均化段镗孔修整,再配一个渗氮合金钢衬套,内孔直径参照螺杆直径,留在正常配合间隙,进行加工配制。cCb东莞市华希塑料机械有限公司
  较为重要的注意事项是,挤出机螺杆炮筒是两个重要零件,一个是细长的螺纹杆,一个是直径比较小而长的孔,其机械加工和热处理工艺都比较复杂,机筒维修过程中可能难于其保证精度,因此,更换新件在某些情况下比直接修复来的经济划算。是修还是换?一定要从经济角度衡量,感觉修理费用比换新螺杆费用低些就决定维修,这不一定是正确的决定,而只能说是评估是否修的一个因素。这样说可能会比较容易理解,如果修理费用低于换新件就决定采用修理的方式,但是修理后的机筒使用寿命远远低于购换新件,那还不如换新的机筒!cCb东莞市华希塑料机械有限公司 cCb东莞市华希塑料机械有限公司
GMT+8, 2025-12-15 09:11 , Processed in 0.023678 second(s), 21 queries .
