查看: 4347|回复: 0
SGP新型管道屏蔽泵特点选型与应用分析
发表于 昨天 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       SGP新型管道屏蔽泵产品特点: 1、SPG型管道屏蔽泵因能保证不泄漏,故可输送对人体和环境,设备有害的及价格昂贵的易泄漏的液体。 2、不会吸入空气,适于真空系统及输送与空气接触发生变质的液体。 3、无油封设计,能可靠地输送一般泵难以输送的高温,高压,低温及温度压力变化的液体。 4、轴承利用输送液体自行润滑,不需润滑油,故不污染输送液体,并免去了定期注油的麻烦。 5、SPG型无泄漏管道屏蔽泵结构合理,电机和泵同轴,体积小,重量轻,占地面积小,运行平稳,安装方便,无须调整,维修方便,无须调整,维修方便。 6、叶轮采用水推力平衡式设计,使转子在运行中可以处于悬浮设计,降低了石墨轴承的国轴向磨损,从而提高了使用寿命,降低了运行成本。 7、电机无冷去风扇,故运行噪音和振动都非常小。 8、SPG型无泄漏管道屏蔽泵进出口法兰的规格设计与标准阀门相同,且位于同一中心线上,中心低,便于管道布置,泵房设计也便为合理,实用。 9、零部件的标准化,系列化程度高。 10、接线盒采用防水结构,可在户外安全使用。 11、可根据使用要求,即流量和扬程的需要进行泵的串,并联运行方式。 12、新采用的石墨轴承,具有耐磨性能高、磨擦系数低,不老化,抗泥沙等优点。
  SGP新型管道屏蔽泵技术选型:
SPG型不锈钢管道屏蔽泵产品用途:
1、SPG型管道屏蔽泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用介质温度-30℃+90℃。特别适用于工业和城市给排水,消防增压,高层建建筑增压水,园林喷灌,远距离输送暖通制冷循环,浴室等冷暖水循环增压及设备配套。 2、SPGR高温型屏蔽泵供输送介质温度较高场合,适合介质温度100℃-380℃。主要适用于能源,治金,化工,纺织,造纸,纺织及宾馆,饭店,浴室等部门。 3、SPGT防腐型屏蔽泵供输送不含固体颗粒,适用于石化,化工,冶金,电力,造纸,食品,制药,科研院校和合成纤维等部门。
GMT+8, 2025-12-15 09:10 , Processed in 0.023753 second(s), 21 queries .
