查看: 4962|回复: 0
美国Spectronics OPTI-LUX™ 365高强度黑光灯
发表于 昨天 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电池操作OPTI-LUX™ 365系列长波(UVA)LED紫外灯 OPTI-LUX™ 365系列手电筒式LED长波UV-A(中心波长365nm)配有结实的阳极化外壳。重量轻、设计紧凑、照射均匀。具有四种型号,满足不同的无损检测需求。分别为高强度或标准强度型号(配或不配内置黑光滤色片)。
  美国Spectronics OPTI-LUX™ 365高强度黑光灯特性: 15"(38cm)距离紫外线强度达10000µW/cm²(高强度型号)或4500µW/cm²(标准强度型号) 15"(38cm)距离照射面积达2.5"(6.3cm)直径,*小强度高于2000µW/cm² 阳极化灯身防腐蚀,可长期使用 方便的电源开关,便于单手操作 LED灯泡使有寿命3万小时 由一块可充电锂离子电池操作,配有一块备用电池。充电每块电池可连续操作4小时。 满足美国材料实验协会ASTM荧光透渗探伤及磁粉探伤规范 高强度及标准强度版本可提供内置黑光滤色片,外置安装黑光滤色片可单独购买。 所有型号带波长及强度输出证书
  两种高强度型号 OPTI-LUX™ 365系列手电筒式紫外灯具有两种高强度型号, 为需要高强度的无损检测特别设计。 OLX-365配有透明滤色片, OLX-365B配有内置黑色滤色片,降低大于400nm波长可见光的输出。两种型号在15"(38cm)距离下的名义稳定强度为10000µW/cm² 。
  型号
  在15"(38cm)距离下的名义紫外强度
  在15"(38cm)距离下可见光强度
  15"(38cm)距离下长波紫外线UV-A的照射面积
  OLX-365 高强度,带透明滤色片
  10000µW/cm²
  0.8英尺烛光(8.6勒克斯lux)
  2英寸(5.0cm)
  OLX-365B 高强度,带内置黑色滤色片
  10000µW/cm²
  0.4英尺烛光(4.3勒克斯lux)
  2英寸(5.0cm)
  OLX-365FL 标准强度,带透明滤色片
  4500µW/cm²
  0.3英尺烛光(3.2勒克斯lux)
  2.5英寸(6.3cm)
  OLX-365BFL 标准强度,带内置黑色滤色片
  4500µW/cm²
  0.2英尺烛光(2.1勒克斯lux)
  2.5英寸(6.3cm)
  美国SP OLX-365高强度LED紫外线灯
  光源:
  长波UV-A LED紫外线
  灯类型:
  无线
  类头直径:
  1.25"(3.2cm)
  长度:
  6"(15.2cm)
  重量(带电池):
  4.6盎司(130克)
  需电源:
  一块3.7V 2200mA/时 可充电锂离子电池
  运行时间:
  4小时(连续)
  充电时间:
  8小时
  充电器:
  交流电操作,一次可充两块电池 (所有型号后面加/FA表明充电器工作电压为中国电压)
GMT+8, 2025-12-15 09:11 , Processed in 0.024492 second(s), 21 queries .
