查看: 1996|回复: 0
除尘设备过滤介质的捕集功率
发表于 昨天 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       过滤介质的捕集功率电效应很简单进步,如果颗粒或纤维荷电,但不是一起荷电,捕集功率可借在未荷电介质中感应出的相反电荷而进步。 这种未荷电的介质变成负极子,招引荷电介质或被荷电介质招引。如果颗粒和纤维都带电,但带有相反的电荷时,更能改善捕集效果。可是如果颗粒和纤维荷有同极性电荷,捕集功率大为下降。在正常使用中,不使颗粒荷电,而纤维可依下述办法荷电:将适合小颗粒树脂放入过滤介质中,除尘设备此刻它附着在纤维上。这样会由于机械效果发生电荷,正如在整理过程中必然发生电荷那样。 如果树脂具有恰当高的电阻率,则这些电荷能保存数年。除尘设备此处不计划对采纳使过滤介质荷电的办法改善捕集功率作定量阐明。 推荐阅读 正确的滤筒式除尘器的作业原理 怎么测定空气中混杂物的浓度的办法 除尘设备器附件有限公司的主要用途 一般能暴露小型除尘设备性质的是啥 空气污染的概念关于装置除尘设备的条件 布袋除尘器的进口含尘浓度较高
GMT+8, 2025-12-15 09:09 , Processed in 0.025912 second(s), 21 queries .
