查看: 4017|回复: 0
装配平板适用与维护
发表于 昨天 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       装配平板/铸铁装配平台:广泛应用于机械加工,工具车间,机(检)修车间,大型设备底座,计量及 度加工的检验,测量和研磨,具有 的测量水准,检验工件的平面度,平直度以及角度的公差值检测等。适用于动力机械设备的装配及调试固定工件,表面带有T形槽,还可以加工圆孔、U型孔或长孔。可以固定动力机械设备,要求较大的装配平板,可以拼装使用。装配平板的作用:主要用来检验工件的尺寸精度或形位公差,用于机械制造行业。装配平板材质:高强度铸铁HT200-300。工作面硬度为HB170-240。经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使得该产品的精度稳定,耐磨性能好。装配平板的精度:分别为0、 、二级、三级、四个等级。 装配平板规格:100*100—3000*6000,(大于此规格的装配平板可以拼装使用或按图纸订做)。优点:当精度下降时可以通过调试或者刮研工艺恢复。外观要求:工作表面不应有锈迹、划痕、砂孔、气孔、裂纹。铸造表面要 型砂且平整,涂漆牢固。 装配平板的使用:使用时要把表面擦拭干净。行安装调试,在确认没有问题的情况下使用。工作面是否有过激的碰撞,否则会造成工作质量降低,损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之无法使用。使用过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放。 维护:使用完毕后,要将工件从平板上拿下来,避免工件长时间对铸铁平板重压造成平板的变形。然后涂上一层防锈油,并用防锈纸盖上,用平板的外包装将铸铁平板盖好,以防止平时不注意造成对平板工作面的损伤。不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放。存放地点要干燥,通风。
GMT+8, 2025-12-15 09:09 , Processed in 0.024823 second(s), 21 queries .
