查看: 1591|回复: 0
恒湿恒温箱的警报处理办法
发表于 昨天 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       ,恒湿恒温箱都有报警装置,一旦恒温恒湿箱发生有任何异常状况,都会进行报警处理,那么遇到这类报警,我们又该怎么去处理呢?
  一般来说,恒湿恒温箱的警报主要有以下三方面的原因: 1、箱内超温报警: 报警原因:样品区传感器和通道内装有超温保护装置,在操作面板上装有超温保护装置,当试验区的温度超过面板上所设定的允许温度时,恒温恒湿试验箱停机并报警. 解决方法:必需设定超温保护开关设定到180℃设备才能工作。 2、样品超温保护报警: 报警原因:样品区温度超过控制器设定的保护温度时,设备停机并报警 解决方法:必需故障排除且复位后设备才能正常运行。样品超温保护分上限保护、下限保护,用户可以根据需要任意设定。 3、风机过热报警: 报警原因:当风机线圈过热时,设备停机并报警 解决方法:必需故障排除后设备才允许恢复运行。
GMT+8, 2025-12-15 09:09 , Processed in 0.027173 second(s), 20 queries .
