查看: 3406|回复: 0
注塑机故障分析与故障排除程序?
    发表于 昨天 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
           为确保注塑机故障分析与排除快捷、有效,必须遵循一定程序,分析大致如下:
      步 保持现场情况下进行症状分析
      1.询问操作人员
      (1)发生了什么故障?什么情况下发生?什么时候发生?
      (2)注塑机巳经运行了多久?
      (3)故障发生前有无任何异常现象?有何声响或声光报警信号?有无烟气或异味?有无误操作(注意询问方式)?
      (4)控制系统操作是否正常?操作程序有无变动?操作时是否有特殊困难或异常?
      2.观察整机状况、各项运行参数
      (1)有无明显异常现象?零件有无卡阻或损伤?液压系统有否松动或泄漏?电线有无破裂、擦伤或烧毁?
      (2)注塑机运行参数有何变化?有无明显干扰信号?有无明显损坏信号?
      3.检查监测指示装置
      (1)检查所有读数值是否正常,包括压力表及其它仪表读数,油面高度情况。
      (2)检查过滤器、报警器及联锁装置、动作输出或显示器是否正常。
      4.点动注塑机检查(允许条件下)
      检查间歇情况、持久情况、快进或慢进时情况,看这些情况下是否影响输出,是否可能引起损坏或其它危险。
      第二步 检查注塑机(包括零件、部件及线路)
      1.利用感官检查(继续深入观察过程)
      1看:插头及插座有无异常,电机或泵运转是否正常,控制调整位置是否正确,有无起弧或烧焦痕迹,保险丝好坏,液体有无泄漏,润滑油路是否畅通等。
      2摸:注塑机振动情况,元(组)件热度,油管温度,机械运动状态。
      3听:有无异常声响。
      4嗅:有无焦味、漏气味、其它异味。
      5查:工件形状与位置变化,注塑机性能参数变化,线路异常检查。
      2.评定检查结果
      评定故障判断是否正确,故障线索是否找到,各项检查结果是否一致。
      第三步 故障位置确定
      1.识别系统结构及确定测试方法
      查阅注塑机说明书,识别注塑机是哪一种结构,用什么方法进行测试,需要什么测试手段,可能获什么测试参数或性能参数,什么操作条件下进行测试,必须遵守哪些安全措施,是否需要操作许可证。
      2.系统检测
      采用于系统结构技术检测。合适测试点,输入和反馈所结果与正常值或性能标准进行比较,查出可疑位置。
      第四步 修理或更换
      1.修理
      查找故障原因,针对注塑机故障进行修理并采取预防措施;检查相关零件,防止故障扩散。
      2.更换
      正确装配调试更换零件,并注意相关部件。换下零件进行修理或报废。
      第五步 进行性能测定
      1.起动注塑机
      零部件装配调试后起动注塑机,先手动(或点动),然后进行空载和负载测定。
      2.调节负载变化速度由低到高,负载由小到大,系统压力不能超过140kg/cm2,按规定标准测定性能。
      3.扩大性能试验范围
      需要,由局部到系统逐步扩大性能试验范围。注意非故障区系统运行状况。如性能满足要求则交付使用,如不满足要求则重新确定故障部位。
      第六步 记录并反馈
      1.收集有价值资料及数据,如注塑机故障发生时间、故障现象、停机时间、修理工时、修换零件、修理效果、待解决问题、结算费用等,按规定要求存入档案。
      2.统计分析
      定期分析注塑机使用记录,分析停机损失,修订备忘目录,寻找减少维修作业重点措施,研究故障机理,提出改进措施。
      3.按程序反馈有关故障上报主管部门,并反馈给注塑机制造单位。
    GMT+8, 2025-12-15 09:10 , Processed in 0.024255 second(s), 21 queries .
