查看: 2017|回复: 0
判别风淋室好坏的标准
发表于 昨天 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       判别风淋室好坏的标准
  一、箱体 1、 风淋室柜体的焊接应采用连续焊接,所有连接处应保证密封。 2、 风淋室的吹淋区表面应光洁,拼接处应密封。 3、 风淋室的门应采用可靠的密封措施。门要与空气吹淋室表面齐平。 4、 两侧的门应有联锁功能,当一边的门开启时,另一边的门应不能打开。送风吹淋状态。 下两侧门均应处于锁闭状态,吹淋停止后,一门才能开启。在断电或互锁功能故障时应有手动开启功能。 5、为提高吹淋净化效果可安装自动旋转站人底盘。 6、 开关、按键的操作应灵活可靠,零部件应紧固无松动,指示正确。 7、处于正常工作状态时,不应有明显的机震声。 8、 双人或多人吹淋室箱体可将单人吹淋室连接而成。 二、风口 1、送风口G/T 14的要求。 2、球型喷口的出风方向应至少具有90o可调性。 3、条缝型喷口的出风方向应有90o可调性。 4、单人吹淋时,可使吹淋气流沿身体周边旋转。 5、应选用射流扩散角较小,射流核心段较长的喷口。 6、空气吹淋室宜采用双侧吹淋,当使用单侧吹淋时喷口个数应不少于10个。 7、单人吹淋室每侧的送风口垂直方向应不少于两列。 8、吹淋室顶部宜设送风口。 9、所选用球型喷口的出口直径不宜小于20mm。 10、回风口宜设中效过滤器,风口迎风面风速不宜大于2m/s。 三、 风淋室喷口小风速及少喷口个数 1、为了使气流接触被吹淋物体表面时风速不小于20m/s,一般喷口风速为(25-30)m/s。 2、喷口射流的气流方向应尽量与被吹淋对象表面相切,使形成旋转气流。 3、空气过滤器应符合GB 13554的要求,且不低于A类或按用户要求选用。 4、回风所使用的过滤器应选用按GB14295所规定的方法检测,对粒径大于等于0.5μm的粒子的过滤效率应大于等于10%的中效过滤器(中效Ⅲ)。 5、宜选用低噪声的风机,且风压变化50%时,风量变化不大于10%,或采取相应措施使运行过程中风压变化时,风量变化不大于10%。风机安装在箱体中应采取减震和隔声措施。 6、应有热保护装置,并能在1.15倍额定电压值的条件下稳定地工作。
GMT+8, 2025-12-15 09:10 , Processed in 0.025064 second(s), 21 queries .
