查看: 2583|回复: 0
德国易福门IFM安全光栅 进口特卖 到货快
    发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      德国易福门IFM公司的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,德国易福门IFM公司追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。德国易福门IFM公司在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的方案。 德国易福门IFM公司电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市,销售分公司遍布重要的区域和国家。
      安全光栅也就是光电安全保护装置(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等). 在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域(有毒、高压、高温等),容易造成作业人员的人身伤害。
      光电安全装置通过发射红外线,产生保护光幕,当光幕被遮挡时,装置发出遮光信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,避免发生安全事故。 安装光电安全保护装置,可以有效地避免安全事故的发生,避免操作工人及第三方的危险,减少事故综合成本,有利于公司自身、操作工人及社会。用途 (1)对于滑块能在行程的任意位置制动停止的压力机,可实现全程保护,或与凸轮开关配合,实现30度----180度之间行程的保护。 (2)对于滑块不能在行程的任意位置制动停止的压力机,只能在单次工作时实现上死点保护,即上一行程结束后,下一行程尚未启动,如果光电保护装置处于遮光状态,下一行程无法启动(必须保证足够的安全距离)。 (3)该装置主要应用于锻压机械设备上。 (4)用于工业机械手,注塑机,包装设备,切纸机械,压滤机,自动化设备,焊装流水。 (5)可用于检测和防盗
      安全光栅工作原理是什么样的,为何安全光幕可以起到保护作用。 安全光栅主要由红外发射器、接收器还有控制器组成,当然,还有的光电保护器没有控制器,大多数直接接入机器的PLC也是可以达到效果,这主要还是看您的是什么机械,一般的冲床如果电压是220V或者380V的,都是需要带控制器的,如果带了PLC的,那就可以直接安装安全光栅即可。 我们在进行安全光幕安装的时候,安全光栅的发射器必须要对准接收器,因为,安全光栅的发射端会发射不可见红外光,当接收器接收到红外光的时候发送信号到控制端,机械就会做出反应,所以大家也经常称光电保护器为安全光栅或者安全光幕。简单点来说,就如同我们的电梯光幕,当你的手或者人在电梯间运行的时候,他会自动打开,安全光栅就是当人的手在危险区域的时候,会控制机器暂时运行,常用的光电保护器有进口品牌和国产品牌,其实原理都差不多,作用都能保护任何有潜在危险的冲压机械,保护工人们的手指安全!
      安全光幕是经过安全认证的光幕产品,由两部分组成。投光器发射出调制的红外光,由受光器接收,形成了一个保护网,当是有物体进入保护网,当从中有光线被物体挡住,通过内部控制线路,受光器电路马上作出反应,即在输出部分输出一个信号用于机床如冲床,压力机等紧急刹车。 光幕有着非常广泛的应用,比如在需要不断送取料的冲压设备上,如果安装接触式安全防护门,则需要操作人员频繁地开关防护门,这样不但增加了操作人员的工作量,而且降低了生产效率。在这种情况下,采用光栅和光幕就是的选择。在操作人员送取料时,只要有身体的任何一部分遮断光线,就会导致机器进入安全状态而不会给操作人员带来伤害。 光束的密度多少决定了体积多大的身体部分能通过光幕才被检测。按照人体工程学的数据,成年人的手指直径应不少于14mm,手掌厚度不少于30mm,手腕直径不少于40mm,举例:如果使用的光幕的光轴间距是40mm,光轴直径是20mm,它的分辨率是40+20=60mm,那么手值,手掌,手腕及手臂都有可能通过光幕而不会被发现。因此,如果想获得更高的安全性,便需使用较高分辨率的光幕. 使用光栅和光幕时,对安装有一定的要求,不允许出现人员能够绕过光栅和光幕而进入到危险区域的情况,也不允许在光栅和光幕附近有反射光线的表面,使接收器能够接收到反射过来的光线而无法输出安全开关信号。另外,对光栅和光幕的使用环境也有一定的要求,如果环境中粉尘太大,会影响到光线的发射,从而影响光栅和光幕的使用。
    GMT+8, 2025-12-14 18:24 , Processed in 0.023126 second(s), 21 queries .
