查看: 681|回复: 0
液压打包机常见故障
发表于 昨天 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如今,液压打包机广泛应用于各行各业。许多工厂使用液压打包机来提高生产效率。然而,在液压打包机的运行过程中,故障总是由于这样或那样的原因而发生,导致生产效率的下降。那么你知道如何解决常见的液压打包机故障吗?接下来让时尚的机械办公设备给大家讲解一下。
  1.自动液压打包机不会自动取出皮带。这种情况下,先检查“出带长度调整”是否在“0”,再检查穿带过程是否正确;如果没有,检查异物是否卡在送带辊附近,这也会导致这种情况。
  2.液压打包机捆紧后无法切断皮带。造成这种故障的原因有很多:a、松紧太紧,要适当放松;b、滑动件或皮带上有油时,bixu清除干净才能正常运转;C .如果anquan带太紧,降低anquan带驱动座椅或向后调节电机。d、皮带过细或退带辊间隙过大,也会造成这种情况,可以相应调整。
  3.胶带粘合效果不好。造成这种故障的主要原因有:a .如果温度过高或过低,胶带的粘接效果都不好,因为一些特殊胶带的粘性较差,温度bixu准确才能正常粘接;b .使用的电压不够,有些工厂的电压往往不够。如果你再次使用延长线或电缆线,它将导致电压下降,这将降低原来的调整温度,所以尽量避免使用电缆线如果你bixu使用延长线,你bixu连接更厚,而不是太长的电线;c、电动钢板太高太低,或者左右,接触上下PP带或者左右切刀无法加热,bixu根据情况调整。
  4.液压打包机在系紧之前被切断。这可能是因为机器太松,可以拧紧,或者是因为用于退绕的磁感应开关有故障,需要更换。
  5.液压打包机的皮带进给不停止。可以先检查送带电位器是否有故障,如果没有,看送带按钮是否有故障,更换按钮开关。
  你知道如何处理液压打包机的这些常见故障吗?如果你太麻烦,不妨选择我们时尚的机械办公设备液压打包机,有专业的售后处理团队,会有人为你解决问题,让你售后更省心。
GMT+8, 2025-12-15 09:10 , Processed in 0.023881 second(s), 21 queries .
