瞬稳静态注射化学发光分析仪主要特点 1、 浓度直读和发光强度两种测定模式; 2、 大容量存储器,可存储128组测定信息; 3、 瞬稳静态注射化学发光分析仪内置打印机,实时打印测定的图形和数据; 4、 开始进样信号提示功能; 5、 大屏幕液晶显示器,实时显示测定的图形和数据。 瞬稳静态注射化学发光分析仪技术参数 测试精度:RSD≤3%(n=10) 光波长范围:380~1100nm 采样频率:5600次/秒 可自由设置反应测定时间:10~600s 增益控制:1×、2×、4×、8×、16×、32×、64×、128 × 其它属性: 电源:220V 50Hz 仪器尺寸:400×290×280mm 主机重量:3.0Kg 瞬稳静态注射化学发光分析仪应用领域 瞬稳静态注射化学发光分析仪应用面广,如工业、农业、环保、药学、免疫学、生物化学、临床检验、病理学等,尤其适合在科研院所进行科学研究及教学试验使用。 流动注射化学发光分析仪技术参数 1.高精度蠕动泵宽范围数字调速系统 * 高精度蠕动泵宽范围数字调速系统:调速范围 0—99 转/分。 * 可实现多达12路管道进样(6道/泵)。 * 16通道自动/手动阀,换向时间≤0.3S 2.多功能化学发光检测器。 * 多功能化学发光检测系统可进行流动注射/静态注射/毛细管电泳发光等多种化学发光分析,内置高灵敏度端窗式光电倍增管。 * 可程控高精度负高压电源和高精度前置放大器。 * 负高压范围:-100~-1100V;稳定度优于0.05%。 3.高精度数据采集系统,由主计算机控制可进行: * 自动/手动调零 * 增益控制: 1×、2×、4×、8×、16× * 滤波器截止频率调整:10~100 Hz * 采样速率设定: 1~100 次/S * 外部信号输入接口,可接收其它仪器的模拟信号,输入范围内0~5V。 4.样品测定:Luminol-H2O2-Cr(Ⅲ)体系 * 浓度测定范围:1×10E-11~1×10E-5(g/mL) (10ppb- ppb) * 检出限:1.5×10E-12g/mL (1.5ppb) * RSD<3%(痕量分析的要求是RSD<5%;RSD=S/x的平均值) 5.REMEX全汉化数据分析系统 流动注射化学发光分析仪应用领域 1、 静态、流动注射光度分析研究; 2、 流动注射在线测试分析。 管式化学发光分析仪概述 高灵敏度的单管式化学发光检测仪, 它配备有机载操作软件和内置打印机, zui多可以配备两个加样器。没有zui小样品体积限制。样品被放置在一个可收缩的, 配备有可更换样品托盘的样品抽屉中。另外, 管式化学发光分析仪带有一个光感器, 在样品屉关闭时, 即自动开始进行测定。另一个检测器可以监测样品管是否存在, 以防止样品被加样到空的样品舱中。 管式化学发光分析仪的技术指标 1、 检测器 光子计数PMT,光谱范围: 300–600nm 2、 灵敏度 优于1000个荧光素酶分子, 1 attomole ATP 3、 动态范围 6个数量级 4、 样品式样 12mm直径试管、离心管、35mm培养皿 20ml液闪管 5、 加样体积 20-300μl, 步进10μl 6、 加样度 100 μl < 0.5% 7、 机置操作软件 原始数据, 单检测, 双检测, 临界点检测 8、 PC软件 快速检测, 单检测, 双检测, 动态检测, 临界点检测 9、 数据口 RS-232 10、打印机 热敏点阵式打印机,每行40字符。 11、带自动加样器,内置热敏打印机,含50试管 管式化学发光分析仪的应用 1、 管式化学发光分析仪适用所有闪光型和辉光型型化学发光检测应用; 2、 单报告基因和双报告基因检测; 3、 免疫检测; 4、 ATP 检测; 5、 DNA 探针检测; 6、 Phagocyte 功能检测; 7、 PCR 产物定量; 8、 各种化学发光盒。 |
