查看: 1882|回复: 0
扭矩测试仪的维护方法
    2024-7-26 08:36
    发表于 昨天 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
           扭矩测试仪的维护方法
      扭力测试仪,又称为扭矩测试仪、扭力计、扭矩仪。是用于检测和测试及校准各种力矩的精密仪器,用于测量和校正各种电批、风批、扭力批、扭力板手的力矩及扭力设定状况,适用于各种需测量力矩的转轴、轴承、瓶盖等产品,有专用卡具、夹具等工具。下面珠海天创仪器公司就教大家几个扭矩测试仪维护小技巧: 1、经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 2、通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。 3、利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。 4、通过拔插机内一些插件板、来判断扭矩测试仪故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里,要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备用品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 5、若有两台同型号的扭矩测试仪,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。 6、具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。 7、扭矩测试仪工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
    GMT+8, 2025-12-15 09:09 , Processed in 0.023498 second(s), 21 queries .
