查看: 1175|回复: 0
大型水稻烘干机哪里有 那个厂家设备的价格合理
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       水稻烘干机是用来烘干玉米、小麦、大豆、谷物等粮食作物的专用烘干设备。属于混流干燥工艺的谷物干燥设备,内部独物的布风机构,克服了在热风分布中动静压差带来的不良后果,在提高谷物干燥后的品质方面取得了新的突破。 爆腰率对水稻烘干机的影响:不同于小麦玉米等农作物,水稻是一种热敏性作物,水稻的外壳对稻米起着保护作用,一反面使得稻谷比大米更易于保存,然而另一方面,水稻在干燥时其外壳起着阻碍内部水份向外表面转移作用。所以水稻就成了一种较难干燥的粮食。烘干速度过快,或烘干参数选择不当,会导致水稻产生爆腰。 爆腰是指水稻在段时间高温烘干后,颗粒表面产生裂纹的现象。在一定条件下存在水分和温度变化引起的玻璃化转变是产生爆腰的内在原因。大米返潮或湿稻米,曝晒或烘干时,由于温度上升,米粒中的淀粉受热后急剧膨胀,就会使米粒产生裂纹。爆腰后的水稻,碎米率急剧上升,从而大幅度影响水稻的整米率以及稻米的品质和口感。从而使得稻米的经济价值被大大降低。 因此,对烘干水稻的标准规定,水稻的爆腰率不得超过3%。在粮食加工过程中,想要预防大米“爆腰”。首先要控制好水稻的干燥温度,那么缓苏段的烘干干燥工艺,就尤其重要。其次,由于结构的不同,水稻与其他农作物相比,水稻籽粒由坚硬的稻壳和米粒组成,而稻米、稻壳、稻糠之间烘干特性以及含水率又不尽相同。 据统计,我国约80%的水稻是由农民保存的,由于农民一般没有很好的贮存条件,一旦水稻收货后遇到连续阴雨天气,往往会使大量的水稻霉变、生芽,损失巨大,所以,如何减少水稻产后损失一直是一个十分重要的问题,尤其是在我国人口众多而耕地相对较少的特殊情况下,其意义十分重大的。 此外,在水稻储藏和出售之前,如果不对水稻进行必要的清理和烘干,混入其中的杂质,不仅会对水稻产生污染,使水稻表面的虫卵在储藏中迅速繁殖、长大,产生严重的虫蚀现象,而且,使水稻品质下降,等级较低,将严重影响水稻的食用价值、销售价格和市场竞争力。尤其是在我国加入WTO后,将十分不利于我国粮食产品参与国际农产品市场的竞争。 因此,研究开发适合于我国国情的水稻烘干机,并在农村推广应用,将对解决上述问题起到积地作用。在此大背景下,锦华机械经过近十年的努力与大家高校合作,研制开发出了多功能大型水稻烘干机设备。
GMT+8, 2025-12-14 18:30 , Processed in 0.023922 second(s), 20 queries .
