查看: 3440|回复: 0
小型拖拉机变速箱异响可是大问题,这个原因的可能性为90%
发表于 昨天 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拖拉机在作业过程中,变速箱因齿隙过大发出“刚啷刚啷”的齿面撞击声,遇到这种情况,如何判断和排除故障呢?本期为您介绍。
  01 声音和现象
  这种响声一般是“刚啷刚啷”的齿面撞击声,是在一定行驶路面条件的影响下出现的。当行驶速度相对稳定时,响声一般减弱或消失。在变速箱温度增高或润滑油较稀时,响声一般较严重。
  02 原因解析
  齿轮及花键轴经长期使用磨损,当间隙增大到一定程度时,拖拉机行驶中由于受路面条件变化的影响,使变速箱内主、被动齿轮产生相互撞击而发生响声。
  03 故障诊断
  拖拉机起步或在行驶中,当“油门”与车速发生变化时,若某个档位上出现响声,故障就有可能在该档齿轮上。
  04 排除方法
  响声严重时,应拆开变速箱盖检查,若某档齿轮的啮合间隙超过标准时,一般应成对更换。根据实际情况,若能恢复正常间隙,也可只更换其中的一个齿轮。只更换单个齿轮,可能会由齿面撞击声变为啮合不正常的噪音,但经过使用磨合,噪音会逐渐消失。
GMT+8, 2025-12-15 09:09 , Processed in 0.028557 second(s), 20 queries .
