查看: 3936|回复: 0
如何通过打包效果判断打包机故障?
    6
    发表于 昨天 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
           任何设备在出现故障时都是是马上就出现的,而是有一定的表现的,打包机也不例外,如果用户能在使用过程中早些发现这些表象就可以很快的发现机器的故障,从而及时的予以排除,为生产赢得时间。 1、切带有毛刺。打包机在使用过一段时间之后会出现切带有毛刺的现象,这时用户就要引起注意了,这可能是打包机切刀磨损严重的表现,应及时购买切刀,当机器不能再进行切带时,及时予以更换。 2、总是崩带。崩带这种情况的出现一般有两个原因,一个是粘合时间太短,打包带没有充分融合,另一个则是粘合时间太长,打包带粘合太过都会出现这种情况,这两种情况非常容易区分,因此用户只需要根据不同的情况,相应的调节一下烫头的加热时间就可以了。 3、工作中出现异响。造成这种问题的情况有很多,但是主要的情况一般是打包机使用时间过长,里面的零部件有松动,用户只需要简单的检查一下机器内部的部件并加以紧固就可以了。 本文出自:全自动打包机 www.yupack.com 转载请注明出处
    GMT+8, 2025-12-15 09:09 , Processed in 0.024983 second(s), 21 queries .
