查看: 1462|回复: 0
压力喷雾干燥机的干燥时间及操作要求
发表于 昨天 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       压力喷雾干燥机在使用的过程中其干燥的速度非常快,其使用的料液经过其雾化以后其设备表面的面积大大的增加,压力喷雾干燥机在热风气流中会瞬间蒸发98%的水分。 压力喷雾干燥机完成其干燥的是时间是非常短的,所以这样的设备也比较适合用于热敏性物料的干燥,所得的产品溶解性好、流动性好、产品纯度高以及质量好等特点。 压力喷雾干燥机的使用范围非常广泛,整个设备可以有效的根据其物料的特性,可以直接用于热风干燥,也可以有效的用于冷风造粒,这样对于物料的适用性非常的强。 压力喷雾干燥机的操作简单且稳定,整个设备在控制的过程中非常的方便,这样的设备非常容易实现其自定化作业,设备经过其雾化后的滴液和热空气充分的接触,这样可以迅速完成干燥的过程。 压力喷雾干燥机是一种可以同时完成造粒以及干燥的装置,设备在使用的过程中可以根据其工艺的要求来调节料液泵的压力以及流量,设备在工作的过程中其料液有效的通过其隔膜泵高压输入喷出雾状液滴。 压力喷雾干燥机要是长时间运行或者是操作不当,其设备的内部会出现集料,这样会直接影响设备的正常使用,在这样的情况下需要停止工作进行清洗,设备干燥塔内集料需要清理,及时的打开清扫门。
GMT+8, 2025-12-15 09:11 , Processed in 0.021939 second(s), 20 queries .
