大部分的二手气相设备使用起来还是没有什么问题的,主要的就是大家在使用的过程中忽略了对设备的保养是,所以导致设备使用寿命不长,要说二手设备和新设备使用起来一点差别都没有也是不太现实的,二手设备毕竟都是使用过的设备了,所以它的零部件有损耗也是正常的,所以在使用的过程中要多注重对它的保养,这个相对来讲是比较重要,可能新的设备你可以少保养几次,但是二手的就是这样,一旦你不注意保养它就消耗的非常快,因为它本身的损耗已经是比较大了。
因为气相设备是用来分离分析的精密仪器,所以它对精度的要求是比较高的,所以设备如果有较大的损耗的情况下是会导致分析结果出现误差的,这样设备的使用价值就没有了,所以一定要注重对二手气相设备的保养。气相设备它仅仅是使用于挥发性物质的分析,针对性是比较强的。在分析的过程中它的温度范围基本上是在室温到200摄氏度左右的,特殊的物质也是可以达到500摄氏度的,所以说它的操作环境还是非常的简单的 。
气相分析的效率是非常高的 ,正常情况下都在十分钟左右的时间内,因为气相层析分离的区带分界比较明显,而分析的物质基本上都是挥发性物质所以能够快速的在两相间达到平衡。这样就能够加快分析的时间。并且测定的样品量可以达到微克、毫克的水平,这样不仅仅检测的数据是非常感有效的,而且非常的节省材料是一个非常快速有效的方式。即使是二手气相设备也是可以达到这样的水平的。 |
