布袋除尘器在使用过程中过滤的速度和所选择的除尘器型号有一定关系,主要是根据粉尘的性质,气体的温度,粉尘的力度,又或者是不同的滤料来决定,当粉尘粒度比较细的时候,就应该选择比较低的速度。
我们在采购布袋除尘器的时候,常常会提到处理风量的大小,而对于过滤风速可能不太了解,其实要计算过滤风速,需要根据处理风量和过滤面积就可以计算出了。布袋除尘器厂家提供的过滤风速值,它是袋式除尘器的重要参数之一,过滤风速的大小会直接影响袋式除尘器的投资、运行成本和除尘效率,布袋除尘器处理风量和过滤速度的关系式为:Q=v*S (风量=风速*过滤面积) 过滤面积=风量/(60*过滤风速)。例:风量10000m3/h;过滤风速2m/min; 过滤面积=10000/(60*2)=83.3平方米。
过滤风速的值也是有一定的规定范围的,如若过高的过滤速度也会造成过大的压力阻力,从而造成降低除尘效率,加剧除尘器损坏速度,若增大滤速是可以减少布袋的过滤面积,处理风量较小的除尘设备和过滤面积的相同气体流量,过滤风速提高了除尘效率,延长了滤袋的使用寿命,但增加了除尘器的早期投资。
在实际中,布袋除尘器选择计算过滤风速是一项复杂的工作,因为它是与粉尘的性质、含尘气体的初始浓度、滤料种类、清灰方式等诸多因素有着密切的关系。
布袋除尘器过滤速度,取值的参数主要需要从各方面来看,比如说分数是设定在1m以下,反之也可以选择值,但是大部分不要超过1.5m,对于粉尘力度比较大,又或者是浓度比较低的情况,可以选择1.5~2之间过滤速度,在选择的时候是减少过滤面积,尽量不要超过上述的数值,可是如果含水量比较小,存在无酸性的情况下,就应该按照含尘气体的温度来选择常温,是小于130度。
布袋除尘器过滤速度的参考值,还需要结合气体的温度,气体温度小于190度,或者碱性温度小于240度,也可以选择500~550的防尘器,如果遇到含尘气体容易爆炸,容易引发火灾时,就应该选择具有防静电效果的除尘器,要是含尘气体中有一定的水分,而且也同样属于防爆气体,必须要选择具有防水防油的防尘布布袋所以当我们在选择过滤速度的时候,各方面的细节都不可以忽视,要想真正的满足于日常的操作减少更多的问题,每一个细节都应该引起重视,也必须要做好正确的选择。
